Suspicion panne SSR ?
28 Jui 2025 12:33 #1 par SolarFan
Suspicion panne SSR ? a été créé par SolarFan
Version courte : le ballon ne chauffe plus, sauf si je shunte les bornes 1 et 2. Relais SSR en panne ? Merci :)
Version longue :
Très heureux propriétaire d’un MSunPV 2x2 en service depuis mai 2023, je n’ai plus d’eau chaude depuis ce matin.
J’ai déjà été confronté à quelques petits soucis qui ont tous été résolus grâce à vos conseils.
Mais cette fois ci, la lecture du forum et la modifications des réglages n’ont pas été suffisants…
J’ai jeté un œil à mon appli de suivi de prod/conso et j’ai remarqué que la dernière fois que le MunPV a routé était mardi 24 juin au matin, jusqu’à ce que le ballon soit chargé.
J’ai essayé de mettre le MSunPV en mode marche forcée mais le ballon n’a pas chauffé (j’ai aussi testé programmation horaire avec des horaires adaptés, et j’ai re-testé en routage).
J’ai disjoncté le MSunPV et le ballon, attendu plusieurs secondes, tout relancé mais mêmes constats.
Je l’ai refait plus tard en disjonctant également toute l’installation PV en plus, et en laissant le MSun et le ballon disjonctés plus longtemps, mais mêmes constats.
J’ai shunté les bornes 1 et 2 du relais (après avoir disjoncté routeur et ballon) et là le ballon se met en chauffe quand je réarme les disjoncteurs.
J’ai enlevé le shunt, re tenté les tests précédents, à nouveau sans succès.
Actuellement j’ai remis le shunt pour faire chauffer le ballon.
Si je comprends bien mes observations et ce que j’ai lu sur le forum, le relais SSR serait HS ?
Dois-je faire d’autres tests ou fournir d’autres éléments pour confirmer ce diagnostic ou en établir un autre.
Quelle est la suite de la procédure le cas échéant ?
Merci bien pour votre aide :)
Ci-joint le csv du mardi 24 juin et d’aujourd’hui.
28 Jui 2025 12:40 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Suspicion panne SSR ?
Bonjour Arthur,
En version courte alors :) ... Quand tu es en marche forcée, le voyant rouge sur le SSR s'allume-t'il ?
28 Jui 2025 12:53 #3 par SolarFan
Réponse de SolarFan sur le sujet Suspicion panne SSR ?
Oui.
J’ai également testé d’autres trucs et le voyant rouge est toujours allumé :
- que ce soit avec ou sans le shunt
- que je sois en AutoBal, ManuBal ou sans rien (routage).
28 Jui 2025 13:03 #4 par patrick
OK, je t'envoie un relais nu, sans boîtier ni dissipateur, en début de semaine prochaine...
28 Jui 2025 13:06 #5 par SolarFan
Merci beaucoup pour la rapidité ! Est-ce que je te dois quelque chose ?
28 Jui 2025 13:35 #6 par patrick
Non, rien du tout, c'est la garantie. Ou si tu peux tu me renverras le défectueux quand tu auras fait le remplacement.
D'ailleurs, celui que tu avais c'était un relais avec les capots de protection gris ou oranges ?
28 Jui 2025 14:24 #7 par SolarFan
Gris
Propulsé par Kunena
