changement de shema
- ericti
23 Jui 2025 20:51 - 23 Jui 2025 20:54 #1
par ericti
changement de shema a été créé par ericti
24 Jui 2025 07:44 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet changement de shema
Si tu ne souhaites que changer le dessin, alors dans le répertoire 104 du lien ci dessous, va dans le sous répertoire 2-1, tu trouveras le fichier "sch_hyd0.svg.gz".
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Puis dans ton interface Web, onglet System, mise à jour, envoi schéma, selectionner le fichier cité, puis envoi.
Attendre le OK.
Attention avec Firefox, cela ne fonctionne pas toujours, dans ce cas essayer avec un autre navigateur.
Cela ne change que le fichier schéma. La config, l'interface WEB et le fichier logique ne sont pas concernés.
Ce schéma n'est que visuel, il ne sert pas au fonctionnement du routeur.
Si tu ne te sers pas des thermostats car pas de sonde, tu peux dans ce cas envoyer la config 2-1 entièrement.
3 étapes:
1) envoyer le schéma Hydro comme indiqué ci dessus
2)envoyer le schéma logique même méthode mais choisir le fichier "sch_log0.svg.gz"
3) envoyer la config: onglet System, mise à jour, mise a jour configuration, selectionner le fichier "configdn.cnf", puis envoi.
Attendre le OK.
Attendre le OK.
3 étapes:
Attendre le OK.
- ericti
24 Jui 2025 15:32 #3
par ericti
Réponse de ericti sur le sujet changement de shema
merci ROB27
c'est bien ce que je voulais
impec
impec
- changement de shema
