Supprimer RAD_SDB
- Laurent.brun31
21 Jui 2025 17:01 - 21 Jui 2025 17:34 #1
par Laurent.brun31
Supprimer RAD_SDB a été créé par Laurent.brun31
BOnjour
Nouveau possesseur du Msun PV, j'aurai besoin de vos lumières de pro.
1 Est il possible de supprimer RAD_SDB qui ne me sert pas car j'ai uniquement le chauffe eau de branché.
2 sur le schéma Visualisation, le cercle bleu prod PV est a 0 alors que la sonde S2 pow PV indique bien une production, est ce une erreur de branchement ou un bug ?
Merci pour votre aide .
Edit : je me répond sur le 2eme point. Il suffisait d'inverser la pince.
21 Jui 2025 19:11 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Supprimer RAD_SDB
Bonsoir
Si ta question porte sur la suppression du radiateur dans le schéma, oui cela est réalisable. Il suffit d'utiliser Kicad.
S'il s'agit de supprimer les notions de radiateur dans les compteurs et/ou entrées/sorties de l'interface, c'est réalisable avec Msapp.
Tu viens d'installer ton routeur, je te propose avant de te lancer dans ces modifs, de patienter un petit peu, le temps de bien appréhender les différentes fonctionnalités, de bien lire les documentations fournies .
Tu devrais rapidement t'appercevoir que le schéma ne sert pratiquement pas.
Maintenant chacun fait ce qu'il lui plaît le mieux
- Laurent.brun31
21 Jui 2025 19:27 #3
par Laurent.brun31
Réponse de Laurent.brun31 sur le sujet Supprimer RAD_SDB
Effectivement je vais me familiariser avec le routeur,
J ai déjà la sonde de température à installer dans le ballon,
Mettre en place la programmation de la chauffe en fonction de cette sonde vers la fin de l’été
Pour la suite on verra …
Merci pour la réponse
- Supprimer RAD_SDB
