Question sur démontage du routeur
- spity74
15 Jui 2025 09:32 #1
par spity74
Question sur démontage du routeur a été créé par spity74
Hello,
Je dois renvoyer mon routeur pour un Sav car j'ai fais changer mon tableau électrique et l'électro ma flingué des connectiques... Mais petite question au vu des modifications si je veux en attendant que mon CE chauffe il faut remettre le câblage a l'"origine ? car le SSR va bloquer l'alimentation de mon CE vu que plus de routeur installer pour le piloter ? Ou je peux seulement prendre les deux câble d'alimentation qui vont au SSR et mettre un wago ? Merci et bonne journée
15 Jui 2025 09:54 #2
Réponse de patrick sur le sujet Question sur démontage du routeur
Bonjour Fred,
Tu coupes le secteur qui alimente ton chauffe-eau et tu shuntes avec un bout de fil les bornes 1 et 2 du relais statique.
Ou, comme tu le dis, tu débranches les fils qui vont sur ces 2 bornes et tu les relies avec un Wago.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: spity74
- Remerciements reçus 25
17 Jui 2025 10:28 #3
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Question sur démontage du routeur
- Question sur démontage du routeur
