Le routeur ne route plus ! Valeurs à zéro
- pierresud
Depuis le 06/06 (3jours) le routeur ne route plus vers le chauffe eau
Installé depuis 3 ans - MsunPV MD 2E/2S + pince + relais statique 2500W
- Toutes les valeurs d'entrées sont à zéro, il n'y a aucune variation
- J'ai déjà éteint le boitier plusieurs fois quelques minutes
- La lumière bleu clignote 2 fois toutes les 3 secondes
- Je n'ai pas eu de coupure d'électricité
- Aucune modification portée sur le système ni le réseau internet wifi
Il n'apparait qu'une seule valeur dans le compteur EnPV_P = -78671.8Wh
Tous les sous-menus de Paramètre donne une page vide
Le menu Système affiche l'heure, date
Le menu Visualisation affiche un plan et que des valeurs 0
Le menu Connexion affiche réseau/nom hôte/adresse IP... cases vides
Le menu Fichiers comporte 5 fichiers MS203 MS2025 MS2024 MS2023 MS1970
Auriez vous une idée, une solution svp?
Bien cordialement
Pierre
Si ta pince Powreso est absente, ben le routeur ne fonctionne plus.
Défiche la du routeur et renfiche la, un petit clic doit se faire entendre.
Tu peux également vérifier que la pince soit toujours bien fermée autour du fil de phase EDF.
Possible que cela ne soit que ça.
J'avais sauté cette ligne.Tous les sous-menus de Paramètre donne une page vide
Si la pince est bien enfoncée et qu'aucune valeur n'apparaît peut être un problème avec ta config.
1) Tu peux nous envoyer ta config pour voir ce qu'il y a dedans.
Pour cela:
Ouvrir Msapp (téléchargeable ici: ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvWin_104a.zip)
Puis onglet Réseau
Cliquer sur le bouton "recherche"
Une fois le routeur apparent à gauche du bouton Recherche
Cliquer sur l'icône "Chargement d'une configuration par réseau"
Fichier sauvegarder
Ce fichier se terminant par l'extension ".conf", le renommer en ".txt" ou le zipper (sinon on ne peut pas l'envoyer sur le forum)
Nous envoyer ce fichier.
2) Sinon essayer de renvoyer ta configuration qui semble être la 2-2 d'après ton screen, un bug est peut être apparu.
(Faire les étapes du point 1 auparavant pour sauvegarder ta configuration).
Fichier, ouvrir, sélectionner dans le répertoire 104, le fichier 2-2 (ou 2-2d si tu comptes rajouter des sondes de température)
Puis onglet Réseau
Cliquer sur l'icone "Envoi d'une configuration par Réseau"
Attendre le OK
Tester.
- pierresud
Sans rien faire, il apparait maintenant 2 lumières vertes... le cumulus chauffe... je ne touche rien jusqu'à ce qu'il termine de chauffer !
Puis j'ai déconnecté /remboité la fiche de la pince et contrôlé que la pince est bien fermée
Il ne reste plus que la 2eme lumière verte. Et après un redémarrage supplémentaire il ne reste que la séquence de la lumière bleue.
Il apparait maintenait des valeurs dans la page d'accueil mais le taux de rafraichissement est d'environ 1 minute ou plus
La page paramètre affiche quelques valeurs dans les sous menu Commande, solaires, prog horaires, compteurs mais pas dans : chauffage, pré eau chaude, thermostats, temporisation.
Avant de passer à l'étape 2 je préfère vous partager le fichier "Chargement d'une configuration par réseau" pour analyse comme demandé
Ta config est normale et cela est confirmé puisque tu dis:
A ce moment là tu n'aurais rien du toucher. Pas grave.Sans rien faire, il apparait maintenant 2 lumières vertes... le cumulus chauffe... je ne touche rien jusqu'à ce qu'il termine de chauffer !
Tu es sur une version Routeur et Wifi 102, je ne sais pas quel est le taux de rafraichissement, mais 1 minute me semble anormalement élevé.Il apparait maintenait des valeurs dans la page d'accueil mais le taux de rafraichissement est d'environ 1 minute ou plus
Pour info, mon taux de rafraichissement est de 2 secondes (version 105).
Je pense plus à un mauvais signal wifi selon ton emplacement de routeur par rapport à la box.
C'est donc mieux qu'avant ou tu n'avais rien.La page paramètre affiche quelques valeurs dans les sous menu Commande, solaires, prog horaires, compteurs
Ca c'est normal, puisque tu utilises la version 2-2, dans laquelle aucun des modules énumérés n'est utilisé.mais pas dans : chauffage, pré eau chaude, thermostats, temporisation.
Si par exemple tu installais la version 2-2d, tu verrais alors apparaître les thermostats.
Donc si ça marche bien tant mieux......sollicite nous si ça merdouille à nouveau.
- pierresud
Cordialement.
- Le routeur ne route plus ! Valeurs à zéro
