Problème SSR ?
- jerome1
Je viens d’installer mon routeur MSUN MD 2/2.
J’ai l’impression que le routage se passe bien avec le routage ballon qui oscille entre 0 et 400%.
Par contre ce soir je n’ai plus d’eau chaude dans le ballon.
Je suis passé en mode manubal et test router fort : j’ai le routage ballon qui passe à 100%.
Par contre j’ai bien 230Ventre le neutre du ballon et la borne 1 du SSR et 0v entre le neutre du ballon et la borne 2 du SSR. Je ne comprends pas ce qui se passe. La led rouge du relais change bien d’état.
Si quelqu’un peut m’aider ?
Voir les 2 photos avec le voltamètre.
Merci d’avance
Le + est bien raccordé au 3?
J'imagine que oui, puisque la Led rouge s'allume mais je n'ai jamais testé en cablant à l'envers, d'où cette question.
Par contre si 3 est bien au plus et lorsqu'il y a routage, alors tu dois avoir 230v entre 2 et neutre puisque dans ce cas il y a contact entre 1 et 2.
Si c'est pas le cas, Ssr HS.
Tu peux forcer la Led rouge en appuyant sur Manubal. Oublie pas de l'enlever après tes tests.
- jerome1
J’ai 80v entre sortie 3 et le neutre quand la led est rouge. Est ce normal ?
Le 3 c'est le + du 5v continu que tu essaies de mesurer avec le neutre du 230v alternatif.
Pas glop du tout, comme mesure....
Non , reprend ma réponse, as tu 230v entre 2 et neutre lorsque le voyant rouge est allumé soit par routage soit par Manubal?
- jerome1
J’ai bien 5v entre 4 et 3 ( voir photo) quand j’ai la led rouge allume.
Par contre j’ai 44v (AC) entre le neutre du ballon et la borne 2 ( j’avais peut-être mal pris la tension hier soir).
Je rajoute une photo du câblage de mon ballon
Jérôme
J'avoue ne pas bien comprendre la photo de ton ballon.
Je vois 2 jaune qui partent vers quelque chose, un rouge également , 2 neutre qui partent vers le haut?????
On dirait qu'il y a autre chose de branché que le ballon seul???
En prenant les précautions d'usage, débranche le 2 du SSR.
Refait les mesures avec la Led rouge allumée, donc sans la phase du ballon raccordée.
Tu dois avoir 230V entre 1 et neutre.
Tu dois avoir 230V entre 2 et neutre.
Si oui, vérifie le bon raccordement vers ton ballon.
Si non, SSR HS.
- jerome1
La meilleure façon de rentrer en contact avec Patrick est de lui envoyer un message via son site internet rubrique ´contact ´ ?
Rmq:c’est un ballon mixte ( couplé avec la chaudiere à granulé pour l’hiver ): d’autres fils qui partent sont pour alimenter la partie électronique (ACI) en direct et les fils jaune pour étendre via un interrupteur la résistance électrique en hiver.
Jérôme
Page contacts ou l'adresse mail au bas de ton bon de commande/facture.La meilleure façon de rentrer en contact avec Patrick est de lui envoyer un message via son site internet rubrique ´contact ´ ?
Je n'étais pas très actif la semaine dernière et ce WE de Pentecôte, j'étais parti passer qlqs jours en Bretagne et faire un petit coucou à Robin en Normandie sur le retour.
Je t'envoie en garantie un relais de remplacement nu dès que je rentre, après-demain.
Tiens nous au courant...
- jerome1
Par contre il me semble que j’ai toujours powreso à 30w même quand le routeur route à 40%. Je vais regarder avec plus de détail cette semaine et voir ce qu’il y a sur le blog .
- Problème SSR ?
