Question sur le ping 192.168.4.1
- michjul
- Remerciements reçus 22
Effectivement, chez moi également si je ping 192.168.4.1 ça répond comme chez toi et si dans le navigateur je tape cette adresse, je suis alors redirigé vers ma page admin de ma box qui est en 192.168.1.1.
J'ai jamais gratté plus que cela car j'ai pas les compétences réseau suffisantes; je me suis juste dit que certainement que le routeur est dans un mode où point d'accès et station sont actif simultanément et c'est pour cela qu'il répond à 4.1 à travers 1.x.
Mais alors pourquoi suis je redirigé vers ma box en http???
Mystère, si un spécialiste passe par là, merci d'avance.
- michjul
Oui assez mystérieux cette histoire de redirection vers la box.
Encore mieux chez moi, je coupe l'alimentation du MSunPV et j'ai toujours une réponse de ping sur l'ip 192.168.4.1
Donc je cherche un moyen de savoir sur quel équipement c'est !
Je ne pense pas que ce soit le routeur qui réponde mais un autre esp
En tout cas chez moi il n'y a rien qui répond
- Remerciements reçus 30
après le ping faites
arp -a
vous devriez avoir la mac adress de l'équipement qui possède l'adresse 192.168.4.1
J'avais déjà testé cette commande, et non cette adresse n'apparait pas.
Merci quand même.
- michjul
Pareil pour moi, après la commande : arp -a 192.168.4.1
Aucune entrée ARP trouvée.
Si je mets l'ip du MSunPV (192.168.1.204), il me met bien l'adresse mac :
C:\Users\miche>arp -a 192.168.1.204
Interface : 192.168.1.26 --- 0x10
Adresse Internet Adresse physique Type
192.168.1.204 84-0d-8e-b8-22-1d dynamique
Pourtant le ping répond bien à l'IP 192.168.4.1 !!!
Bon fin du mystère...;j'ai téléchargé IP scanner et fait une analyse de la plage 192.168.4.1 à 254....et c'est bien ma box.
Cela explique la redirection vers la page admin et surtout la rapidité du ping. Cette rapidité aurait dû immédiatement mettre hors de cause tout terminal WIFI.
Bon WE à tous.
un nmap me remonte ces ports, ils sont beau être ouverts je ne peux pas les atteindre car le réseau wifi de ma box est 10.3.141.0/24
Nmap scan report for 192.168.4.1
Host is up (0.069s latency).
Not shown: 991 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
80/tcp open http
82/tcp open xfer
84/tcp open ctf
85/tcp open mit-ml-dev
443/tcp open https
554/tcp open rtsp
1723/tcp open pptp
5060/tcp open sip
Essaie avec IP scanner, non seulement il donne les adresses Mac mais également les noms.
www.advanced-ip-scanner.com/fr/
Cela te confirmera s'il s'agit de ton routeur ou d'autre chose.
C'est le parfait complément avec Who is on my Wifi qui donne une alerte si une connexion inconnue survient.
www.commentcamarche.net/telecharger/web-...1-who-is-on-my-wifi/
Chacun ses mystères
C'est bien mon routeur Asus avec openwrt...
Maintenant c'est vrai que beaucoup d'appareil utilisant une configuration de type AP pour une 1ere conf utilise
192.168.4. 1(comme le msun) mais de la à être active sur les rougeurs et box ... ???
J'ai pas d'explication...
- michjul
Le prob chez moi est qu'après avoir scanné le réseau avec Advanced IP Scanner il n'y a l'IP 192.168.4.1 présent dans la liste
Pourtant quand je fais un ping, j'ai une réponse !
C'est pas grave , c'est pareil chez moi si tu regardes mon screen, mais grâce au nom et a l'adresse mac, tu as pu déterminer de quel équipement il s'agit.il n'y a l'IP 192.168.4.1 présent dans la liste
- michjul
Clique sur le l'icône cerclée rouge, cela rajoute des infos; dans mon cas "Box".
Sinon si tu veux vraiment savoir, utilise un sniffer de réseau tel que Wireshark: www.wireshark.org/
Ensuite tu lances une capture, puis tu ping, ensuite tu cliques sur ton adresse et lis les infos.
Dans l'exemple ci dessous dans les ronds verts, il y a l'adresse mac complète ainsi que SFR_XX XX XX(dans mon cas).
J'ai masqué les 6 derniers.
- Question sur le ping 192.168.4.1
