Routage se fait mais pas à 100%
- Jobks
J'ai installé un MD4*4
Je n'ai connecté qu'une pince de mesure et un cumulus thermostat mécanique via un SSR 25A Random
le souci que je rencontre c'est que je n'ai pas 100% de l'énergie disponible qui est redirigée vers mon CE. En effet la réinjection cotinue sur le linky (env 3A) bien que le CE ne consomme que env 2A alors que c'est un CE de 2200W et en position Manual j'ai bien les 10A de consommé.
Comment faire pour router tout le disponible sur le CE?
Merci d'avance de votre aide.
La pince de mesure Powreso, la seule indispensable au fonctionnement du routeur, ne semble pas bien enfoncée ou mal fermée.
Powreso devrait indiquer au moins la consommation de la maison. Ce n'est pas le cas.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Sauf si la production est égale à la consommation...
Regarde attentivement sa copie d'écran....Sauf si la production est égale à la consommation...
- Ambertois
Il n’a qu’une pince
- Jobks
Fais nous une copie d'écran, si possible ce soir, donc sans production. Quel est le signe de Powreso?
Tu dois avoir la conso de la maison, donc positif .
Ton premier screen était a 19hoo un jour très nuageux.
- Jobks
Voici la copie d'écran demandée en pièce jointe
Ta pince est bien fonctionnelle et dans le bon sens.
Sur ton 1er screen, Ambertois avait raison, Powreso indiquait 0 car tu avais du surplus.
Sauf si tu as modifié la prog originelle, tu n'as pas à t'occuper de réglage concernant le surplus, le routeur fait cela tout seul. Il n'y a aucune raison qu'il fonctionne mal.
Comme tu n'as qu'une pince, pour t'en assurer, dans la page d'accueil, en passant la souris sur la barre bleue de la sortie ballon, un pop up t'indique le % routé. C'est le % de puissance du ballon.
Exemple si 1600W produits avec une conso maison de 500W, alors 1100W de routés vers le ballon; si ce dernier fait 2.2KW, alors il est indiqué 50% environ (attention ce n'est pas d'une extrême précision)
Pour faciliter la lecture, il est dommage de ne pas avoir plusieurs pinces sur un 4x4, ça vaut rien du tout, autant ne pas s'en priver (avis personnel).
Regarde a ce lien:
fr.aliexpress.com/item/1005005777140980....arch%7Cquery_from%3A
Choisir le modèle: SCT013 100A/50mA
- Jobks
merci pour le lien.
Je n'ai pas touché de paramètre et j'ai toujours une quantité non négligeable réinjecté sur le réseau, je pense changer la pince pour voir ...
Merci encore!
Tu parles de reinjection non négligeable, cela dépend de la puissance PV, du soleil et de ta capacité d'absorber ces watts.
Si tu as 6kw de panneaux, résides plein sud, et seulement ton ballon pour absorber le surplus.... C'est sûr que tu vas injecter.
Ton problème initial était que ton ballon n'absorbait pas 100% de sa puissance et que tu injectais en même temps. C'est de cela qu'il s'agit toujours ?
Si oui:
Tu parlais en Ampères pour le Linky comme pour le ballon, comment lisais tu ces informations ?
Que dit le compteur Eninj qui comptabilise ton injection journalière?
C'est bien un Ssr fournit par Patrick qui est en place ?
Quelle est ta puissance PV ?
Si tu veux, joint nous le fichier log d'une journée.
Edit:
Pour tester ton SSR tu as les commandes "Test routeur": Sur "Moyen" PowRéso devrait passer à 500W, sur "Fort" à 1500W... À condition que ton CE ne soit pas déjà chaud et que la conso de ton habitation soit inférieure à ces valeurs.
- Jobks
J'ai installé une nouvelle pince comme préconisé.
J'ai avancé sur la "logique" du problème:
Les panneaux produisent 2.5kW
le ballon est en auto
2 comportements en fonction de la demande du CE
Comportement 1: Le CE est en demande
PowReso est à 0
Le boitier dirige donc bien 100% du surplus mesuré vers le ballon.
Le souci est que la pince via PowReso mesure 0 alors que lorsque je mesure via un amperemètre j'ai 4.4 A (environ 1.05 kW) réinjecté. D'ailleurs mon appareil Ecojoko est en accord avec mon ampèremètre.
Comportement 2: Le CE est à température et donc plus en demande
PowReso donne la même valeur que Ecojoko et l'amperemètre donc pas de souci de mesure.
Comment faire pour que 100% de mon surplus soit dirigé vers le CE lorsqu'il est en demande?
Pour les questions posées:
les PV font 3kW
Comment joindre le log d'une journée ?
Merci d'avance pour toutes ces réponses et de faire en sorte que mes neurones chauffent moins
Si tu as une carte SD, pour visualiser les fichiers, il faut dans la page d'accueil, cliquer sur l'onglet "fichiers".Comment joindre le log d'une journée ?
Puis cliquer sur l'icône "dossier" de l'année, puis du mois et ensuite sur le "crayon" de la journée désirée pour obtenir les courbes.
Prendre une journée, si possible avec du soleil et avec routage sur le ballon.
La pince Powreso est exprimée en watt, et le routeur tente de ramener à zéro les watts réels.
Tu mesures avec un ampèremètre qui donne des ampères efficaces, et que tu traduis dans ton exemple en Kw. (4,4A donne 1,05kw). Mais en fait c'est 1.05 KVA. C'est la puissance apparente et non pas réelle.
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes
Pour être certain, relève sur ton linky, l'index injection. Puis relève ton compteur EnInj le totalisateur journalier de ce que le routeur a injecté. Laisse tourner une journée ou deux, puis compare (une fois par jour car remise à zéro du compteur à minuit).
- Routage se fait mais pas à 100%
