Routeur hs
- Mike72
04 Mai 2025 12:50 - 04 Mai 2025 13:20 #1
par Mike72
Routeur hs a été créé par Mike72
bonjour
comme dit le titre, je crois que mon routeur es HS
je ne peut plus me connecter via le web (file no found)
J’ai juste la led bleu qui clignote 2 fois et un une led verte fixe
j'ai essayer via usb tools
mais quand je fait un test il m'indique
[14:47:45.350]<0x83><0x7f>CPT?;
[14:47:45.413]<0x83><0x7f>ALTS;0;0;0;0;0;0;0;0;
OUT!;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;255;
[14:47:46.398]<0x83><0x7f>CPT?;
j'ai essayer de réinstaller le firmware
et la il m'indique
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
je ne sait plus quoi faire
merci d'avance pour votre aide
et la il m'indique
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
04 Mai 2025 14:54 #2
Réponse de patrick sur le sujet Routeur hs
Bonjour Mike,Ce type de msg indique que ton routeur fonctionne correctement. Le module wifi interroge la partie routeur et lui envoie les commandes.
Si une de ces 2 parties ne marchait pas il n'y aurait pas ce type de message mais plutôt:
À mon avis c'est plutôt que tu as dû effacer les pages web ou que tu n'as pas envoyé le bon fichier pendant la mise à jour.
Il faut bien utiliser la bonne version de mspv_tools avec le firmware (FW) correspondant, la 104 pour un FW 104, la 105 avec le FW 105, etc...
OUT!;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;255;Si une de ces 2 parties ne marchait pas il n'y aurait pas ce type de message mais plutôt:
[16:49:07.020]<0x83><0x7f>SYS?;À mon avis c'est plutôt que tu as dû effacer les pages web ou que tu n'as pas envoyé le bon fichier pendant la mise à jour.
- Mike72
04 Mai 2025 17:55 #3
par Mike72
Réponse de Mike72 sur le sujet Routeur hs
04 Mai 2025 19:19 #4
Tu avais bien débroché le module wifi de la carte de base avant de le brancher en USB sur ton PC ?
Parce que d’après l'erreur de mspv_tools il ne me semble pas.
Sinon je le redis mais d'après l'onglet USB test ton MSPV à l'air de fonctionner normalement. cet onglet te donne quoi comme adresse IP au redémarrage ou si tu appuies sur le bouton reset du module ?
- Mike72
05 Mai 2025 21:42 - 05 Mai 2025 22:23 #5
par Mike72
Après plusieurs reprises
J’ai put enfin flasher le module wifi
Compliquer tout sa, sa me rappel quand je flasher mes cartes arduino avec tant bien que mal
Sa m’a l’air d’être reparti
Merci beaucoup Patrick
- Mike72
07 Mai 2025 16:01 #6
par Mike72
bonjour patrick
je revient vers vous .
donc le routeur est bien reparti
j'essai de faire les maj
la configuration a bien ete prise en compte
mais le schema reste pareil
j'ai prit le schema basique avec juste un ballon d'eau chaude.
la 1ere fois j'avait reussi avant de tout planter
mais la rien ne change
aussi, j'arrive pas a avoir de timer pour regler l'acivation heure creuse
une idée?
merci d'avance
une idée?
merci d'avance
07 Mai 2025 16:28 #7
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routeur hs
Bonsoir
Si c'est la 2-2c (regarde en page d'accueil, juste sous fichier, ça commence par "projet MS_PV2_2x)
Alors il n'y a pas de timer, il faut installer la 2-2d pour les avoir.
Cela s'effectue par l'onglet system/mise a jour/mise a jour configuration/ choisir le fichier "configdn.cnf" dans le répertoire exemple 104 de la version 2-2d.
onglet system/mise a jour/envoi schéma puis choisir dans le même répertoire le fichier "sch_hyd0.svg.gz" et envoi, attendre OK
Puis faire la même chose avec le fichier "sch_log0.svg.gz".
Il arrive que cela ne passe pas bien avec Firefox, donc prendre un autre navigateur tel que Edge par exemple.
Quelle est la version que tu as installée??aussi, j'arrive pas a avoir de timer pour regler l'acivation heure creuse
Idem pour le fichier hydro et log.mais le schema reste pareil
- Routeur hs
