Chauffe impossible.
- festayres82
28 Avr 2025 19:35 #1
par festayres82
Chauffe impossible. a été créé par festayres82
Bonjour à tous.
Je dispose d'une installation depuis un peu plus d'un an. Avec un msunpv MD 2 sortie, et 2 sondes. Et un relais 4000W.
Depuis quelques jours le cumulus de chauffe plus. Que ce soit en mode Surplus du solaire ou manuel. En revanche, quand je passe sans le relais, tout fonctionne correctement. Donc le cumulus est ok.
J'ai testé :
le voyant rouge du SSR est allumé? NON
-le voyant vert du routeur est allumé ? Oui
-Les bornes 3 et 4 du SSr sont bien raccordées au routeur (le + au 3 et A1 au 4). Il n'y à eu aucun changement dernièrement.
J'ai bien le 5V entre 3 et 4.
Si quelqu'un à une autre idée de paramètres à tester ou un solution.
Romain
J'ai testé :
Romain
28 Avr 2025 19:59 - 28 Avr 2025 20:00 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffe impossible.
Bonsoir Festayres
Vérifie le SSR:
Donc vérifie entre 1 du SSR et neutre si 230V. Si NON, alors problème entre le disjoncteur et le SSR. (fil mal raccordé/coupé)
Si OUI, alors appuie sur manuBal, A1 est donc allumé et regarde si entre 2 du SSR et neutre si 230V.
Si NON, SSR HS.
EDIT: en prenant les précautions d'usage.
Donc en manuel ou en routage, le ballon ne fonctionne pas alors que A1 est allumé.le voyant rouge du SSR est allumé? NON
Vérifie le SSR:
Si NON, SSR HS.
- festayres82
28 Avr 2025 20:14 #3
par festayres82
Réponse de festayres82 sur le sujet Chauffe impossible.
Pardon j'ai pas noté ces infos, mais déja testé.
J'ai bien 230V entre l'entrée 1 et le neutre, mais rien entre 2 et neutre.
Je me doutais bien qu'il était HS, mais cela est confirmé. Merci à toi.
Plus qu'a attendre les commande de mai.
Romain.
Romain.
28 Avr 2025 20:37 #4
Tu peux aussi acheter un SSR ici, si tu es pressé:
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Bien prendre le 3-6V DC
Juste un peu de pâte thermique entre le radiateur et le SSR à mettre
Perso j'aurais pris un 40A, mais en ce moment rupture de stock.
- festayres82
11 Mai 2025 17:20 #5
par festayres82
Merci pour ton aide.
SSR commandé, reçus, monté. Tout fonctionne à nouveau.
Encore merci.
Encore merci.
- Chauffe impossible.
