Problème nouvelle installation routeur pas d'injection
- dinido
27 Avr 2025 11:26 #1
par dinido
Problème nouvelle installation routeur pas d'injection a été créé par dinido
J'ai installé le routeur MsunPv que j'avais commandé en février cette semaine, j'ai un souci car celui-ci n'envoie pas le surplus vers mon chauffe-eau.
A la lecture de différents posts, je n'ai pas trouvé de réponse.
Voici les captures d'écran que j'ai effectuées sur mon tel :
Lorsque j'appuie sur Manuball, les 2 leds vertes du routeur s'allument et la led rouge du relais aussi, le chauffe-eau se lance.
Ca m'indique 400% sur le routage ballon et 400 % sur le radiateur bien que je n'ai qu'un relais de branché pour le chauffe-eau.
Mais en mode normal, il n'envoie rien...
Est-ce que quelqu'un comprend ce qui ne va pas dans mon installation ?
Merci d'avance,
Didier
Merci d'avance,
Didier
27 Avr 2025 11:33 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème nouvelle installation routeur pas d'injection
Powreso est a zéro, ou bien ta maison ne consomme rien...
Mais plus sûrement tu n'as pas suffisamment enfoncé ta/tes pinces. Appuie jusqu' au clic du jack et sans trop forcer non plus.
- dinido
27 Avr 2025 12:27 #3
par dinido
Réponse de dinido sur le sujet Problème nouvelle installation routeur pas d'injection
Effectivement il y a du jeu au niveau du fil de la pince sur le routeur, j'espère que je n'ai rien cassé...
Je vais l'ouvrir pour le refixer correctement, j'avais également prévu de mettre une carte sd ce sera l'occasion comme il faut que je coupe le courant.
Merci beaucoup pour votre réponse.
27 Avr 2025 12:35 #4
Tu parles de jeu au niveau du Jack?
Combien as tu de pinces, 1 ou 2…?
Sinon pour voir, met la pince en position 2 et regardes si Powpv donne une valeur.
- dinido
27 Avr 2025 15:36 #5
par dinido
Je n'avais branché qu'une pince CT1 celle qui mesure le courant vers le disjoncteur.
Alors après ouverture, c'est bien ce que je craignais, la fiche jack est cassée elle est détachée de la carte.
J'ai donc branché la pince sur le jack 2.
Voilà ce que j'obtiens comme données :
Le routeur peut-il fonctionner avec la pince branchée sur le jack 2 ?
27 Avr 2025 15:47 #6
J'ai peur que tes soudures aient lâché.
J'ai eu une panne de ce genre, et j'ai ressoudé.
Dans ton cas demande à Patrick la conduite à tenir.
Bon courage.
Oui, si on fait une modif avec Msapp; c'est ce que j'avais espéré pour te dépanner mais:Le routeur peut-il fonctionner avec la pince branchée sur le jack 2 ?
problème, ta pince 1 mise sur le jack 2, ne fonctionne pas non plus, puisque PowPV est toujours à 0. Si la pince 1 en position 2 fonctionnait, tu aurais du avoir les valeurs de ce que tu consommes. Si tu as une seconde pince réessaie sur le jack 2.J'ai donc branché la pince sur le jack 2.
Bon courage.
- dinido
27 Avr 2025 16:10 #7
par dinido
27 Avr 2025 16:26 - 27 Avr 2025 16:26 #8
J'espère pour toi que lorsque PowPV fonctionnera, il indiquera autre chose que 0.8W.
Non 0.8W c'est zéro. Ta pince EDF étant en position 2, PowPV devrait indiquer la consommation de ta maison (nombre positif) ou si trop de production un nombre négatif.
J'ai peur que tes 2 jacks ne soient dessoudés.
Autre manière de vérifier, appuies sur Manubal, la sortie Outbal devrait passer à 400% et PowPV augmenter de la valeur de ta résistance. Si Powpv, toujours à 0, c'est sûr de chez sûr que c'est mort.
(Oublie pas d'éteindre Manubal après ton test)
Sinon demande à PATRICK la conduite à tenir.
- dinido
27 Avr 2025 16:43 #9
par dinido
- Problème nouvelle installation routeur pas d'injection
