pince PowP.V aucune valeur
- ericti
ma pince PowPV ne donne aucune valeur
je l'ai brancher sur la sortie POw reso et elle fonctionne
est ce que met parametres ne sont pas bon ?
merci de votre aide
- Remerciements reçus 198
Donc c'est la pince PowPV qui est en place sur Powreso sur ton premier screen avec -1447W?
Souvent c'est la prise Jack de la pince qui n'est pas suffisamment enfoncée; lorsque c'est le cas, on entend un petit clic lorsque l'on met la pince en place. Attention de ne pas trop forcer non plus au risque de faire céder une soudure.
Les paramètres sont bons....et si tu n'as pas été dans Msapp, il n'y a pas de raison que quelque chose ait bougé.
- ericti
Sur mon screen les 2 pinces sont bien branchées et bien enfoncé
- ericti
Je suis allée sur msapp donc peut être que j'ai modifié quelques choses
- ericti
Le 23 février je t'avais déjà indiqué que l'application n'était pas pour Maxisun et je t'avais envoyé ceci afin que tu télécharges la bonne application:
ard-tek.com/index.php/forum/applications...-appli-maxisun#22798
Donc télécharges Msapp, et regardes ci cela correspond à l'image que je t'ai envoyé.
Mais j'ai un doute que tu ais fait quelque chose, car normalement cela ne marche pas si tu as utilisé pour Maxisun.Je suis allée sur msapp donc peut être que j'ai modifié quelques choses
Tu ne m'as pas répondu à:
Et en mettant le jack 1 à la place du jack2, est ce que PowPV prend les valeurs du réseau?
Sinon, je n'ai pas d'idée, à part les soudures, dans ce cas vois avec Patrick, la conduite à tenir.
- ericti
pour se qui est des jack il fonctionne puisque jai essayer en branchant les 2 sondes et en les mettant sur le meme cable elles me donnes toutes les 2 la même valeur
Donc si tu ne t'es jamais connecté avec msapp, il y a aucune chance que cela vienne de la prog.
Oui, tu as sûrement raison, mais tu n'as testé tes 2 pinces que sur le jack1. Ce que je te demande, c'est la même chose, mais sur le jack 2, parfois, une différence de moulage, de sertissage de jack....peut faire une différence, on sait jamais. Tes tests seront alors complets.pour se qui est des jack il fonctionne puisque jai essayer en branchant les 2 sondes et en les mettant sur le meme cable elles me donnes toutes les 2 la même valeur
- ericti
je vien a nouveau de me connecté avec Msun 1.0.5
peut tu me donner les reglage pour chaque sonde stp
- ericti
- ericti
Edit: vu ta question, j'imagine que ta pince est sur un cable DC. Si tu avais fait le test des 2 pinces sur le jack 2, la pince sur le réseau aurait elle fonctionnée ......
- ericti
ma deuxieme pince etait sur le cable des panneaux pour pouvoir connaitre ma production
existe t'il des pince pour mettre sur le DC
- pince PowP.V aucune valeur
