Production PV à Zero?
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 11:21 #1
par MikeA
Production PV à Zero? a été créé par MikeA
Bonjour, installation hier, marche tres bien, mais le circle en bleu il dit 0,0w? petite bug?
16 Fév 2025 11:26 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Production PV à Zero?
Bonjour Mike.
Powpv doit être négatif, change le sens de ta pince.
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 11:35 - 16 Fév 2025 11:35 #3
par MikeA
Réponse de MikeA sur le sujet Production PV à Zero?
Bonjour Rob, Au moment la fleche est le direction du maison
PV -> Maison
Je ne comprends pas pour q'ua Powpv doit etre negative?
PV -> Maison
16 Fév 2025 11:47 - 16 Fév 2025 14:36 #4
Tout simplement parce que c'est programmé comme tel si tu as la configuration d"origine.
Tu as sûrement du constater aussi que les compteurs ENPV J et P ne fonctionnent également pas , pour la même raison.
Une valeur PowPV négative facilite également la lecture des courbes générées dans "fichier", si tu as une carte SD.
Si tu souhaites garder une valeur positive à PowPV, il faut modifier les valeurs des 2 compteurs avec Msapp et celle du cercle bleu avec Kicad.
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 11:48 #5
par MikeA
Merci Rob, je vais changer le pince d'avoir la fleche vers les PV
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 11:56 #6
par MikeA
Comme ca?
Tu as sûrement du constater aussi que les compteur ENPV J et P ne fonctionnent également pas , pour la même raison.
Comme ca?
- Production PV à Zero?
