MsunPV + batterie
- Axelito
J'ai un peu farfouillé sur le forum sans trouver de réponse à ma question qui pourtant me parait très simple, encore va-t-il falloir que je l'explique correctement! Je me lance!
J'ai un msunPV 2x2 qui fonctionne à merveille, je viens de rajouter une batterie branchée sur mon onduleur central (sofar hyd 3000 es). Mes pinces amperemetriques, celles du msunpv et de l'onduleur sont au même endroit, sur la phase après sortie du disjoncteur general.
Mon souhait serait qu'une fois la batterie pleine, ce soit le msunpv qui prenne le surplus, hors, aujourd'hui, il prend le surplus en priorité sur la batterie qui du coup ne se charge pas.
Pensez vous qu'il est possible de réaliser ce que je souhaite? Je me dis qu'en déplacant la pince du msunpv sur un cable de la batterie, ça serait possible? mais vu que c'est du courant continu, je sais pas trop si ça fonctionnerait?
Merci d'avance pour vos retours,
Axel
- Paps42
- Remerciements reçus 35
c'est un sujet qui m'intéresse et je me suis aussi posé ces questions et parcouru quelques forums.
prioriser le routage ne semble pas si simple avec nos msunpv.
j'ai vu qu'un routeur concurrent avait la fonction (ARSUN modèle pour batterie)
peut être que le msunpv peut être modifié pour faire ceci, Patrick pourra peut être ajouter cette fonction qui serait top.
sinon une solution, le faire avec de la domotique et du coup des conditions pour couper le routeur tant que la batterie n'est pas a un niveau de charge souhaité, tans qu'il n'y a pas suffisamment de soleil ...
bref cela complique un peu la donne.
- Remerciements reçus 250
Lis a ce post la solution de Lebritish.
Et le schéma du post 13.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-routeur-et-batterie
- Remerciements reçus 636
Les 2 sont pilotés par le MSunPV avec une config 4-4d à peine modifiée.
Le chargeur est démarré dès que le PV dépasse 1200W et est coupé quand le PV repasse au-dessous de 1000W.
L'onduleur se met en route quand le PV passe sous les 150W et s'arrête quand le PV dépasse les 200W, le matin généralement. Le routage est coupé pendant ce temps pour éviter de décharger les batteries.
Avec ce système j'ai consommé 20kWh en janvier malgré le temps pourri et en ce moment je suis à moins de 200Wh/jour et je peux encore améliorer.
Bon, c'est tout branché à l'arrache et ça n'a pas vocation à rester comme ça, quand j'aurais le temps je m'occuperai du Multiplus...
- Paps42
Sans indiscrétion tu as combien en pv niveau Wc installé et en capacité batterie ?
Car il faut de la sauce pour charger, perso j’ai 3000wc et je pense qu’il me faudrait bien 4 pv supplémentaires de 400wc pour dédier à la batterie.
Tu as pris tes modules lifepo4 sur Nkon ? De quel Amperage sont ils ?
Tu as mis quoi comme bms ?
Merci de tes tuyaux.
- Axelito
J'avais en effet vu le post avec leBritish mais j'ai pas compris grand chose, j'en retiens que je vais tenter d'écarter mes pinces, on sait jamais.
En plus, aujourd'hui qu'il y a eu du soleil, c'est pas très clair mais la batterie chope quand même de l'energie pour se charger et le msunpv aussi donc je suis un peu perdu sur ce qu'il se passe finalement. DU coup, je vais activer le msunpv quand je sais que ma batterie est quasi pleine et je le coupe quand je veux recharger ma batterie pour l'instant.
AH ouais, chiadé ton install Patrick, clairement ça me dépasse, j'irai pas jusque là.
@Paps42, j'ai 3kwc exposé plein sud à 45° avec 0 ombre, avec 11,7kwh de batterie mais j'ai une faible conso à la maison, (150w de talon en gros) donc sur une bonne journée ensolleillée, je recharge la batterie sans pb.
J'ai pris une batterie "toute faite" chez basen green avec BMS intégré.
D'ailleurs, je change de sujet mais est-ce qu'une batterie avec BMS intégré dispense de mettre un boitier de protection contre les surintensité? à A priori, un BMS permet ça aussi mais est-il aussi efficace?
Merci à vous!
Je charge au max à 15A, limité par mon alimentation. J'ai essayé de monter à 18A mais ça commençait à sentir le cramé !
Il me faut bien 3 jours de plein soleil pour passer de 0 à 100%, mais les batteries apprécient de pas être trop chahutées.
Quand je dis 0% c'est 2.9v mini sachant que la limite pour les LIFEPO c'est 2.65V et qu'à 2.5V c'est poubelle. Tout ça est géré par le BMS.
Dans l'autre sens, l'onduleur n'est pas branché sur les panneaux mais seulement sur les batteries, donc l'installation est complètement séparée du PV.
C'est un onduleur que j'avais acheté il y a qlqs années et qui n'avait servi que 6 mois.
C'est un modèle prévu pour brancher des batteries en entrée et qu'on peut configurer ou en injection à puissance constante, ou en mode auto-limit équivalent à un mode "zéro-injection".
L'inconvénient principal de celui-ci c'est qu'il est limité à 800W maxi en sortie mais comme il est branché en parallèle sur l'installation de la maison s'il n'y a pas assez de pèche le complément est pris sur le réseau.
L'avantage d'avoir des éléments séparés c'est de pouvoir les piloter en marche/arrêt avec de simple relais statiques branchés sur les sorties du MSunPV.
Par contre avec les onduleurs hybrides ça doit être un peu + compliqué. Il faudra que je regarde ça...
- PatrickT
Pourriez-vous indiquer la marque/modèle/prix approximatif de l’onduleur et des batteries?
En vous remerciant
Et les batteries viennent de là: www.basengreen.com/product-category/eu-w...use/batteries-cells/
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Merci pour vos retours,
Qu'est ce que tu n'as pas compris ?
il suffit de déplacer le fil d'alimentation du CE pour qu'il ne passe plus par la pince du MsunPV. C'est pas très compliqué
A+
Thierry
Salut,
Salut
Tu voulais dire par la pince de l'onduleur et non pas du msunpv, non ? Ou alors il y'a erreur sur les schémas proposé :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ur-et-batterie#15487
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ur-et-batterie#15494
- Lebritish
il suffit de déplacer le fil d'alimentation du CE pour qu'il ne passe plus par la pince de l'onduleur
Heureusement qu'il y en a un qui suit
- Lebritish
Il y a aussi la solution de faire passer le neutre du fil du CE dans la pince de l'onduleur
ou la phase du fil du CE dans la pince de l'onduleur mais à l'envers
Du coup ça annule le comptage du courant du CE pour l'onduleur
- Paps42
La batterie DIY m'attire depuis un moment, mais niveau installation, j'aurais préféré mettre ca dehors.
Sauf que ma config ne le permet pas.
Je suis pas parano mais quand pensez vous niveau sécurité si installation à l'intérieur du garage ?
- MsunPV + batterie
