routage sur pac air/air (clim)
- Gregori
17 Oct 2024 12:53 #1
par Gregori
routage sur pac air/air (clim) a été créé par Gregori
Je mets en route ce week end mon routeur pour d abord mettre le surplus sur un ballon d eau chaude.
J ai tout câblé plus qu a installé l appli et essayer
Si j ai du surplus je routerai dans un radiateur , vous avez trouvé des radiateurs avec thermostat mécanique pas trop moche ? J en ai montré a ma femme elle m a dit pas de ça chez moi
Et sinon ma question principale c est j ai une clim sans module wifi , je vais acheter un boitier qui me permet de la piloter par une appli ( Tado v3+ ou celui de chez Netatmo ) est ce que par le msunpv quelqu un arrive a piloter une clim via Google home ou autre ?
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
17 Oct 2024 14:13 #2
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet routage sur pac air/air (clim)
Tu pourras gérer la clim à distance via son application, le routeur routera le surplus ensuite...
17 Oct 2024 14:50 #3
Réponse de felvic sur le sujet routage sur pac air/air (clim)
Et pourquoi ne pas la piloter directement avec un relais sur son alim?
- Gregori
17 Oct 2024 15:18 #4
par Gregori
Oui mais je veux mettre la clim que le ballon est plein et que j ai assez de surplus pour que sa consommation soit gratuite et si ça descend jusqu a un certain delta l éteindre et la rallumer âpres une tempo donné si jamais les conditions était encore réuni .
Réponse de Gregori sur le sujet routage sur pac air/air (clim)
- Gregori
17 Oct 2024 15:20 #5
par Gregori
C est une possibilité mais je ne sais pas si après une coupure de courant elle redémarre dans les même conditions
je testerai ça ce week end
- DarkGamelle
- Remerciements reçus 7
17 Oct 2024 21:01 #6
par DarkGamelle
Réponse de DarkGamelle sur le sujet routage sur pac air/air (clim)
Piloter avec directement avec le courant, c est effectivement simple. Mais je ne suis pas certain que le clim apprécie beaucoup les "hard on/off".
Si j'étais toi, je regarderai du côté de home assistant, il y a probablement une intégration pour ta climatisation (via le boîtier que tu envisages d'acheter). Sinon, si ta clim a une télécommande, tu peux utiliser une télécommande universelle pilotable. Ou si tu as un bouton physique, un fingerbot.
Ça c'est pour piloter ta clim depuis home assistant.
Ensuite, pour récupérer les informations du msunpv, tu as l'intégration faite par Tochy . Connaissaint ainsi la consommation/injection sur le réseau, tu devrais pouvoir gérer une automatisation qui pilotera ta clim. Par exemple, je pilote un radiateur soufflant de 1000w via prise connectée pour utiliser mon surplus de la façon suivante : si injection de plus de 1200w (ex: cumulus chaud), j'enclenche la prise. Si la prise est enclenchée et que l'injection devient <50 w, j arrête la prise. L intérêt du test sur les 50w (et pas 0w) est que si le ballon se remet en chauffe, le routeur va lui envoyer ces 50 w, ce qui arrêtera ensuite la prise et permettra au routeur de renvoyer le disponible).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gregori
- routage sur pac air/air (clim)
