Le témoin de mon CE clignote toujours
- WilliamBidaud
J'ai 3KW de panneaux solaires et un onduleur Sofar qui m'indique ma production et ma consommation avec un TC sur le compteur. J'avais utilisé un Shelly EM que j'avais programmé pour utiliser mon surplus dès que celui-ci était supérieur à 1500W, pour alimenter un CE de 1500W. Sur les conseils d'un ami, j'ai installé le Msun PV pour utiliser tout le surplus de production. Même quand ma production dépasse ma consommation de plus de 2000W, le témoin de mon chauffe eau clignote rapidement et je n'ai qu'une centaine de volts à l'arrivée de mon CE. Les 2 témoins verts du Msun sont éclairés. La courbe que mon onduleur Sofar m'indique bien, que, malgré le Msun, j'injecte encore beaucoup de ma production à EDF. L'eau de mon CE n'est jamais montée à plus de 40° Est normal?
Merci pour vos conseils
William
Pas facile de te répondre, trop d'inconnues.
1) Tu n'as pas commandé de SSR. Ceux que tu as installé sont bien random ?
2)le voyant rouge du ssr s'allume ?
3)Ton voyant CE clignote, que cela signifie t'il d'après la notice ?
4)Si ton CE a une carte électronique as tu fait le câblage adéquat ?
5)Tes pinces sont elles dans le bon sens, fait nous une copie d'écran demain.
Ca tu peux le vérifier ce soir, Powreso doit être positif puisque ta maison consomme sans production. Note la valeur, puis appuie sur Manubal, regarde alors si la conso augmente de la valeur de la résistance de ton CE.
Commence par le point 5.
Je me permet de répondre pour le point 1), je n'ai fourni à William que le MSunPV 4x4 et 2 pinces, pas de SSR.
Fortes chances que le problème vienne de là.
- WilliamBidaud
Je viens de contrôler le point n° 5 de Rob. PowRes m'indique environ 1000W de plus quand j'appuie sur ManuBal alors que mon CE fait 1500W. Mais je viens de contrôler, dans cette configuration, le témoin du CE s'allume franchement et j'ai 220V aux bornes. J'ai bien un relais SSR identique à ceux fournis par Patrick.
Mon chauffe eau n'est pas électronique. Le témoin est branché directement sur la résistance.
Le voyant rouge du SSR s'allume.
Quant aux témoins verts du Msun, celui de gauche s'allume franchement quand il y a surplus, celui de droite a tendance de temps en temps à être moins brillant.
Je vous joins une copie d'écran de ma consommation d'hier. On peut voir qu'à 14h20, ma production est de 1.5KW alors que ma consommation n'est que de 0.42KW. La température d'eau du CE ne dépassait pas 30°.
William
Es tu sûr qu'il s'agisse des mêmes? A une certaine période Patrick modifiait des SSR zero crossing pour les transformer en random.
Regarde à ce lien, c'est des random, ca vaut pas la peine d'essayer de modifier ton SSR, change le,
Prendre la version 3/6V:
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Sûrement ta panne.
Sur AliExpress les seuls qui fonctionnent très bien sont ceux que Robin a mis le lien dans son précédent msg.
Sinon on en trouve chez d'autres gros distributeurs européens mais généralement le prix n'est pas le même.
- WilliamBidaud
Bien amicalement.
William
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- WilliamBidaud
J'ai remplacé mon SSR par celui proposé par Rob_27 et ça fonctionne correctement. Le wattmètre que j'ai sur l'alimentation du CE m'indique une variation de puissance suivant la production. Et le témoin ne clignote plus. Par contre, le tableau d'accueil m'indique une puissance au CE complètement différente. Il y a peut-être une calibration. Mais comment faire?
Bien cordialement
Willi
Quelle est l'unité de lecture de ton wattmètre, des W ou des Wh???
Lorsque tu parles du tableau d'accueil, j'imagine que tu parles du compteur "Powbal" dans les entrées; ce dernier est en W.
Le compteur "Routbal" dans les sorties est lui en Wh.
Peut que c'est cela ta différence??
Dans le cas contraire, une copie d'écran permettrait de mieux comprendre.
- WilliamBidaud
Bien cordialement
Willi
Ta maison ne consomme rien....c'est pas normal.
Tu as du toucher aux jacks de tes pinces.... Ces derniers ne doivent pas être totalement enfichés... Il faut enfoncer jusqu'au clic sans forcer car les soudures sont fragiles.
La seule pince vraiment importante est celle de Powreso.
En autobal, il faut mettre des horaires pour que les équipements raccordés fonctionnent à pleine puissance. Sans cela, ça sert à rien de cocher autobal.
En Manubal, on force immédiatement la charge à pleine puissance.... Powbal est à 0, je pense que ta pince n'est pas enfoncée non plus.
bonne soirée
- WilliamBidaud
Je n'ai qu'une pince de branché, celle qui est en sortie de compteur.
Willi
La référence doit être SCT013 100A/50mA.
- WilliamBidaud
Je vous remercie pour vos conseils, ça fait plaisir de pouvoir être dépanné si rapidement.
Willi
- Le témoin de mon CE clignote toujours
