help j aurai pas du démonter le cache
- Gregori
J ai voulu installé mon msun pv , mais j ai fais une bétise , il était installé dans mon tableau j allais le câbler je me suis dis toi qui voit pas bien démonte les 4 vis pour enlever le cache plastique et la le drame j ai une pièce qui est tombé avec 10 pattes de branchement mais je ne sais pas de quelle coté je dois la mettre j ai une chance sur deux mais je ne sui pas très joueur lol
A y être j ai d autres questions
Et dernière question je ferai les raccord de l eau de mon cumulus la semaine prochaine je peux quand même mettre en route le msunpv pour déjà voir ce que je produit et que je consomme ?
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
La carte électronique vient à la verticale, les voyants doivent se trouver en face des trous du cache plastique
Et tu peux mettre en route le routeur avant d'avoir câblé le chauffe-eau
Pour compléter la réponse d'Ambetrtois
Sur ce lien tu vois la carte.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-du-bus-onewire#3843
Tu peux raccorder ensemble 2 pinces ampèremétriques, donc une sur chaque phase. et coté routeur tu achètes un adaptateur 2 en 1 Jack 3.5. Attention dans l'achat de ce dernier de bien regarder le nombre de circuits, que ce soit le même type de jack.
Cdlt.
- Gregori
- Gregori
Bonjour Gregori
Cdlt.
Mais si je mets les deux pince sur l adaptateur jack ils cumulera les puissances des deux lignes de panneaux ?
Exactement, bien sûr si elles sont orientées dans le même sens car sinon ça soustrait.Mais si je mets les deux pince sur l adaptateur jack ils cumulera les puissances des deux lignes de panneaux ?
- Gregori
J'avais vu mais tu peux très bien faire passer 2 phases dans la même pince si la longueur des phases le permet.
c est pas possible c est dans deux tableaux différents
- Gregori
Bonjour Gregori
Cdlt.
J ai tout brancher avec le doubleur c est bon je vois le total de mes deux instals merci !
- help j aurai pas du démonter le cache
