problème routage ballon ECS
- Maxim_34
25 Juil 2024 14:19 #1
par Maxim_34
problème routage ballon ECS a été créé par Maxim_34
j'ai besoin de vos lumières.
j'ai installé il y a quelques semaines un msun 4*4. Pour l'instant uniquement commande du BECS.
j'ai en parallèle récupéré les infos sur home assistant (merci tochy83 !) ca fonctionnait pas mal jusqu'à il y a quelques jours. le surplus n'est plus routé vers le BECS.
Hier j'ai tenté un redémarrage du msun puis une modif manu/auto et c'est revenu...
aujourd'hui même problème pas de routage, je refais la manip mais ca n'a pas fonctionné...
je vous mets mes captures d'écran, peut etre auriez vous une solution.
ou alors il y a un paramètre dans HA que je ne maitrise pas mais cela fonctionnait avant.
bref...à l'aide.
bref...à l'aide.
25 Juil 2024 15:01 - 25 Juil 2024 15:01 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet problème routage ballon ECS
Sur ton image, tu es en train d'injecter, ton ballon est peut être totalement chaud?
Routbal est à 0, aussi as tu une pince sur le ballon?
Si non, peut être qu'il y a un horaire de programmé et comme la touche autobal est enclenchée le ballon a déjà chauffé. Ou alors un contact J/N en // sur le SSR?
Si oui, ton ballon est peut être disjoncté?
- Maxim_34
25 Juil 2024 16:22 #3
par Maxim_34
Réponse de Maxim_34 sur le sujet problème routage ballon ECS
Merci de ta réponse rapide
Je te confirme que mon ballon n'est pas chaud.
J'ai bien une pince sur le départ becs.
Pas de programmation horaires et j'ai pas de contacteur j/n.
Le ballon n'est pas disjoncté.
Le complément d'eau chaude est fait par ma PAC dans un autre ballon.
25 Juil 2024 16:41 - 25 Juil 2024 16:47 #4
Si ton ballon , n'est pas chaud, commencer par vérifier les bases:
1)Appuyer sur ManuBal
2) La 1ere led verte (2ème encoche) du routeur doit s'allumer
3)Vérifier si le voyant rouge du SSR ballon est allumé.
4)Regarder si Powbal (parce qu'il y a une pince) prend la valeur de la résistance du ballon
Si les points 2 et 3 sont bons et que 4 non, vérifier le câblage .
Si tout est bon et que le routage ne s'effectue pas, on verra alors.
Edit: avec HA tu fais quoi, que de la lecture, ou tu pilotes un shelly (ou autre ) sur le ballon???
- Maxim_34
25 Juil 2024 18:11 #5
par Maxim_34
Les points 2, 3 et 4 sont ok.
sur HA je ne fais que de la lecture
je vais surveiller demain et te redis. enfin si il y a suffisamment de soleil
- Maxim_34
27 Juil 2024 13:12 #6
par Maxim_34
Allez comprendre c'est reparti ça fonctionne.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
- problème routage ballon ECS
