Protocole d'installation.
- Cyrano3
Je viens de passer mes câbles de la résistance de mon CE au relais donc je suis sur la fin de l'installation. Par contre, une fois l'installation électrique faite, j'aimerais savoir si il y a un protocole pour la 1ère mise en service (je n'ai rien trouvé sur le forum ni dans la doc de l'installation):
Faut il :
* mettre sous tension et brancher les capteur de mesures après ou l'inverse,
* Le CE doit il être en marche forcé lors du démarrage du MSunPV,
* faut il activer le WIFI avant de mettre les capteurs,
ou bien, pas d'importance tout est sous contrôle du MSunPV !!!!
Je ne voudrais pas faire de bétises, déjà, je sais qu'il faut bien enfoncer les fiches jack des capteurs car ça a posé pb à certains et que l'on peut les inverser sans problème si on les a mis à l'envers !
Merci pour votre aide.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- Ambertois
- Cyrano3
Effectivement, j'ai gardé le HC/HP de façon à basculer en marche forcé manuellement si besoin sans avoir à programmer le timer ou en cas de pb avec le routeur (ce que je ne souhaite pas !!!). J'ai fait le montage de paps42 du 13/10/2022 (sans shelly) mais en coupant les 2 neutres (bleus) au lieu des 3 fils de phase (rouge).
J'ai hésité au moment des travaux à modifier la carte mais finalement j'ai opté pour mettre le MSunPV entre carte et résistances car c'est plus facilement réversible si besoin.
Encore merci et bon WE
Regarde à ce lien, les pages 1 à 11, qui t'indique le câblage et la mise en route WIFI.
Bonne mise en route
- Cyrano3
Merci pour la réponse, je les ai déjà lu car Patrick nous donne le lien avec la réception du routeur.
J'avais juste besoin de savoir si comme pour un routeur concurrent (Ar..un) il fallait d'abord allumer le routeur puis ensuite mettre en marche le CE pour qu'il le détecte via les pinces, etc... et je n'avais rien trouvé sur le forum. J'ai bien lu beaucoup d'article "tu branches et ça
Merci et bon WE
- Cyrano3
Encore une petite question, puis je mettre le MSunPV à l'envers, je m'explique, il est en bas de mon tableau electrique donc je ne vois pas les LED, est ce que je peux donc mettre le socle à l'envers (en faisant évidemment attention à respecter les polarités + et - qui se retrouvent inversées (gauche-droite) et remettre le capot à l'endroit pour que se soit plus propre sur le tableau (MSunPV et ArdTek dans le bon sens !!).
Effectivement pas de gros pb lors de la mise en service juste une perte de connection au moment d'obtenir l'adresse IP mais j'ai pu la retrouver sur l'interface de ma freebox.
Un grand merci pour ce routeur.
En ce moment l'accès physique à mon routeur n'est pas possible (plein de meubles en temporaire dans mon garage), pour te confirmer, mais puisque tu l'as, regarde si le capot est symétrique, si oui pas de problème......sinon un coup de sèche cheveux et retourne l'étiquette.
- Cyrano3
La led bleue continue de clignoter alors que tout fonctionne, le CE chauffe et le MSun route bien, est ce normal ? Je recherche sur le forum car j'avais lu un article ou Patrick expliquait le clignotement des leds mais je ne le retrouve plus ! (c'était un membre qui avait un pb WIFI et finalement c'était sa carte WIFI qui était HS).
- Cyrano3
- Protocole d'installation.
