mise en service :galères de connexions.
- cristof
j'ai reçu le router aujourd'hui, et j'ai des problemes de connexion wifi.
Le MsunPv est juste alimenté au 230V sur table.
La box Orange est à 1,5M.
A la mise sous tension du MsunPV :
-led bleu à droite s'allume environ 2 secondes, puis 3 clignotements rapide, et après 2 clignotements rapides, pause de 2 secondes (environ) et de nouveau deux clignotements, ainsi de suite.
La détection par les PC (tests avec deux PC et un smartphone) du ssid MSUNPV est aléatoire, et la connexion tout autant aléatoire.
quand j'arrive à me connecter à la page de configuration pour me connecter à ma box, je sélectionne le ssid de ma box, puis je rentre mon code d'accès, je valide et au bout de quelques secondes j'ai un message d'erreur sur la page : FileNotFound
Qui peut m'aider ? Merci
C'est sur la page reseau dhcp baux dynamique. si il y'a un nom du style ESP_5BA625 il y'a de forte chance qu'il soit connecté. dans ce cas tu releves l'ip associé et tu tentes d'accédert a l'interface avec
- cristof
Non rien de ce type de connecté sur ma box
Toutes les ip recensées me sont connues
- cristof
- cristof
www.msftconnecttest.com/redirect
Essaie avec ton tél, en mode avion, puis prendre le wifi du MsunPV.
- cristof
J'ai obtenu une ip 192.168.1.21, la case "DHCP" n'est pas cochée.
J'arrive a me connecter avec msunpv.local/
Est-ce qu'avec seulement l'interface web, je peut paramétrer le router afin qu'il passe en marche forcé (manu Bal) quand la température de l'eau (avec sonde Dallas installée sur le ballon) est inferieur à une consigne à une heure donnée .
Ex :si à 17 heure, la température de l'eau est inferieure à 55°, alors passage en "manu Bal".
Dans la page parametres/thermostat, tu indiques la température dans le thermostat nommé Thermo Ballon.
Dans la page parametres/prog . horaire, dans le timer du ballon, tu indiques les heures et jours de fonctionnement.
Tu actives la touche Autobal en bleue.
Tu as également un thermostat nommé Sécu Ballon, associé au routage qui permet par exemple d'indiquer en cas de surplus solaire, une coupure du ballon à une température inférieure à celle du thermostat physique du ballon.
Perso, j'ai mis à fond le thermostat physique, mis un point de coupure vers 70° à sécu ballon, cela me permet de router un max la journée. Par sécurité j'ai également rajouté un mitigeur réglé à 55° sous le ballon.
Attention, la touche Manubal, n'est à activer qu'en cas de besoin ponctuel, sinon gare si on oublie de la désactiver.
Contrairement à Autobal, qui peut rester allumer indéfiniment, car elle ne fonctionnera qu'avec les horaires.
- cristof
Oui.
OK, merci à Rob_27.
Donc : la sonde de température est installée sur le ballon. Le ballon est à température 65°, le thermostat mécanique du ballon a coupé l'alimentation de la résistance.
La température de l'eau indiquée par le routeur est de 65°.
Je souhaite que tous les jours, à 17h, que si la température de l'eau est inférieure à 60°, le routeur passe en marche forcée pendant deux heures .
Dans la page paramètres/thermostat, dans thermo Ballon, je rentre 60° dans « consign », et 10° dans « hyster »
dans la page paramètres/prog.horaire, dans la partie Timer.Ballon, je rentre « tous les jours de la semaine », et je rentre 17:00 dans ON1 et 19:00 dans OFF1
Cette programmation va donc passer le router en marche forcée de 17 à 19h, tous les jours de la semaine si à 19h la température de l’eau est inférieure à 60°.
Dans tous les cas, le thermostat mécanique du ballon, coupera la chauffe à 65°
A 19h, la marche forcée va se couper, la chauffe reprendra le lendemain si il y a du soleil et du surplus.
Est-ce correct ?
Pas à 19h00 mais à 17H00.Cette programmation va donc passer le router en marche forcée de 17 à 19h, tous les jours de la semaine si à 19h la température de l’eau est inférieure à 60°.
Hyster de 10, signifie qu'il essaiera de chauffer jusqu'à 60+10, donc 70. Bien sûr ton ballon coupera avant à 65.
Ca me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut, je ne connais pas la composition de ton foyer, ni la capacité du ballon, ni ton potentiel de production, mais je crois comprendre que tu souhaites le ballon totalement plein pour les douches du soir, mais il faut, à mon avis, tâtonner pour arriver à trouver la température minimale de complément du ballon, de manière à ce chacun ait assez d'eau chaude, mais avoir également le maximum de potentiel de routage pour le lendemain, surtout l'été. Je sais pas si je suis clair.
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Comme ça je profite un max de la journée du soleil pour injecter sur le CE
Et en période d'hiver avec moins de soleil j'adapte....
C'est clair qu'il fait tatonner pour orriver à trouver le bon équilible et optimiser un max.
- cristof
C'est une famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants.
Le ballon est un 300 litres.
Il prennent leurs douches tous les jours, le soir entre 18h et 20h.
Il est donc impératif d'avoir de l'eau chaude le soir.
Si la production solaire n'a pas été suffisante, alors le réseau doit prendre le relais.
les heures de marche forcée seront bien sure à ajuster en fonction de l'utilisation.
Dans cette configuration, après les douches du soir, il faudra attendre le lendemain pour re chauffer le ballon.
Il faudra peut être passer par une étape de marche forée supplémentaire pendant la nuit de façon à avoir un peut d'eau chaude le matin.
Vous en pensez quoi ?
- Thierry
J'apporte également mon témoignage sur la difficulté a connecter un msunpv 44 au Wifi (commande récente de juin) et mise en service il y a 3 jours. Wifi long a s'établlr, Difficultés pour se connecter sur le wifi msunpv aussi bien depuis pc que depuis mobile, quand enfin j'y arrivais, avant que j'ai terminé la saisie du ssid et du mdp le portable ou le pc était repassé sur le Wifi de mon routeur.
. Sans autres interventions, j'ai fini par y arriver. Est ce le signe d'un dysfonctionnement ? à suivre
- mise en service :galères de connexions.
