probleme recurrent sur la fonction routage ECS
- macpoy26
J'ai un souci sur le routage vers le ballon.
De temps en temps la commande de chauffe vers le ballon reste active même s'il n'y a pas de production solaire.
Le seul moyen de revenir a la normal est de relancer la routeur.
Ça peut très bien se produire au bout de 2 mois comme au bout de 15 jours.
Je n'ai pas effectué de programmation spécifique dans le routeur, sauf un petit renommage de certains indicateurs.
Voici pour exemple les enregistrements de 2 jours consécutifs , le premier fonctionnement correcte puis le deuxième jour avec le problème.
Et voici mes versions
Faut il que j'effectue une mise a jour pour corriger ce problème ?
Il y avait un bug de ce genre corrigé par la version 104. Tu l'as trouveras avec les instructions en page d'accueil du site.
- macpoy26
Je voulais avoir confirmation de ce bug avant de me lancer dans la mise a jour du routeur.
Il va donc falloir que je mis colle même si c'est en marche arrière
Le bug faisais que la sortie restait activée à fond (400%) si nous parlons bien du même, ce qui ne semble pas être le cas ici.
Tu aurais du ajouté le graph des sorties juste en dessous car la on ne se rend pas compte de quand elle est activée ou pas vu les échelles du graph. En gros on voit que vers 12h30 le cumulus chauffe mais est ce qu'avant cette heure là la sortie était active ?
- macpoy26
- macpoy26
La première opération semble s’être bien passé.
Comme je vois que la version du firmware du routeur est encore la 103b je me dis qu'il faut effectuer la deuxième opération.
Et la le menu STM32 m'indique qu'il n'y a pas de fichier
Et malgré plusieurs tentatives de chargement du fichier depuis le pc ça se plante a chaque fois
j'ai essayé plusieurs opérations selon la doc pg 21 et toujours en échec.
Dois je reprendre depuis la première ou il y a une manip ?
Merci pour votre soutien.
- macpoy26
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/15...a-jour-104a?start=15
Et la réponse de Patrick du 14 septembre 19h56.
- macpoy26
J'avais déjà vue cette réponse de PatrickRegarde ce lien
Bon j'ai suivi ton conseil
j'ai recommencé la manip depuis le début et la ça a marché
Les joie des mises a jour
Rob je te remercie beaucoup
- macpoy26
On peut en conclure que ce bug est maintenant supprimé
Bon dimanche.
- probleme recurrent sur la fonction routage ECS
