Réglage thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W
- Darwing24
20 Mai 2024 15:55 #1
par Darwing24
Réglage thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W a été créé par Darwing24
Bonjour j'essaie de modifié la valeur du thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W mais je n'y arrive pas. Malgré que je soit passé par msunpv-app sur le pc quand je change la valeur du thermostat exemple 6000 et que j'envoie la config au msunpv celui ci ne le prend pas en compte.
Quelqu'un serait m'expliquer pourquoi svp ?
Merci par avance
Cyril
Merci par avance
Cyril
20 Mai 2024 16:06 #2
Réponse de patrick sur le sujet Réglage thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W
Bonjour Cyril,
C'est parce que tous les paramètres du MSunPV sont en entiers 16bits, c'est à dire que tu ne peux mettre que des valeurs comprises entre 32767 à -32768.
La virgule n'est pas prise en compte dans ces valeurs.
Quand tu mets 3000,0W, le micro lui voit 30000W.
Le truc pour contourner ce défaut c'est de baisser le gain de l'entrée ProdPV, le passer à 4850 ald de 485, et de mettre la décimale à 0 pour cette mesure et pour les paramètres.
Bon pas sur que ça marche, ça fait un moment que je n'ai pas re-testé.
- Darwing24
20 Mai 2024 17:03 #3
par Darwing24
Réponse de Darwing24 sur le sujet Réglage thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W
Merci beaucoup pour ta réponse si rapide je vais tester ça.
- Darwing24
20 Mai 2024 17:03 #4
par Darwing24
- Darwing24
20 Mai 2024 18:38 #5
par Darwing24
bonsoir Patrick excuse moi mais je n'arrive pas à trouver ou je peux modifier le gain
- Réglage thermostat mini pv/ piscine au dessus de 3000W
