Problème de paramétrage sortie A1
- psonnery
01 Mai 2024 17:19 #1
par psonnery
Problème de paramétrage sortie A1 a été créé par psonnery
Bonjour à tous , voila quelques jours que mon routeur MsunPV est en route (merci patrick !).
Après avoir cherché dans le forum _ support technique, j'avoue ne pas avoir trouvé réponses à mes questions :
- Le routeur fonctionne bien et renvoie le surplus d'énergie photovoltaïque vers mon cumulus , j'ai essayé les différents modes (inject , zéro , moyen , Fort) et j'observe le fonctionnement attendu.
- la ou ça se corse, c'est que le bouton Manubal et la programmation Timer ne fonctionnent pas ;-( : je vois bien dans le schéma logique l'activation de la sortie 1 [A1 /ballon] lorsque je je modifie les heures du timer , j'ai même essayé de passer de 100 à 1000% le paramètre Val_On (lui aussi varie bien dans le schéma logique) pensant que le 100% ne correspondait pas au maximum de l'entrée commande courant faible du relais statique mais ce n'est pas ça ! il y a donc quelque chose qui m'échappe mais je ne vois pas encore laquelle ! si quelqu'un a la solution je suis preneur.
2eme question : est ce qu'il existe une configuration SSR cumulus et pompe piscine en MSunPV 2 entrées / 2 sorties ? (en attendant j'ai pris le projet MS_PV4_3B
01 Mai 2024 18:32 - 01 Mai 2024 18:44 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème de paramétrage sortie A1
Bonsoir Psonnery
Tu nous dis que le routage a bien fonctionné, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Refais un essai après la douche de ce soir.
Edit: A moins que tu ais mis 0% dans Parametres/commandes dans Manubal et Autobal??
Peut être l'occasion de la remettre, cela éviterait d'éventuels quiproquo lors des futurs dépannages.
Allez croisons les doigts.... on en reparle après la douche....
Si le thermostat du ballon a coupé car arrivé à sa température, il ne se passe rien en Manubal, comme d'ailleurs Autobal (si ce dernier était activé).Manubal et la programmation Timer
Cela ne sert pas dans ta config. Remet d"origine.100 à 1000% le paramètre Val_On
Non il n'y en aucune dans celles diffusées dans le répertoire "exemple 104". L'occasion de s'initier à Kicad?configuration SSR cumulus et pompe piscine en MSunPV 2 entrées / 2 sorties
Je pense que tu aurais du laisser la magnifique version 2-2d prévue pour un routeur 2 sorties au lieu de la 4-3b prévue pour un 4 sorties.en attendant j'ai pris le projet MS_PV4_3B
Pour poster un fichier conf, il faut soit le renommer en txt ou bien le zipper.Pièce jointe
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: psonnery
- psonnery
06 Mai 2024 06:41 #3
par psonnery
Réponse de psonnery sur le sujet Problème de paramétrage sortie A1
Merci ROB 27 de m'avoir répondu ! malheureusement cela ne fonctionne toujours pas ...
ok avec le mode routeur mais cela ne fonctionne pas en Manubal et en mode timer .... c'est très étrange.
J'ai donc décidé sur ton conseil de remettre la version 2-2d mais toujours pas de changement !
C'est comme si la consigne routeur prenait le pas sur la sortie manubal ou timer ....
06 Mai 2024 09:00 #4
Juste comme ça, et lorsque tu cliques sur ManuRad??
- psonnery
06 Mai 2024 10:12 #5
par psonnery
Alors la .... je me sens très bête car ça fonctionne !! (je vais aller vérifier si j'ai pas inversé le câblage des sorties A1 et A2)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Problème de paramétrage sortie A1
