couper le routeur la nuit pour pas decharger batterie
- Remerciements reçus 244
Si tu n'as pas fait de sauvegarde et surtout si avant de modifier, tu n'as pas chargé ta config, il y a des chances que tu sois dans cette situation.
1) télécharge ici le fichier zip.
Dans ce dernier il y a un répertoire "exemple 104". Tu dois y trouver un répertoire 4-4b. Dans ce dernier il y a un fichier se terminant par ".conf", attention pas le ".cnf" pour ce qui va suivre.
2) ouvre Msapp.
3)Fichier, ouvrir le fichier conf.
4)dans l'onglet réseau, clique sur recherche. Ton routeur avec son adresse doit apparaître dans la fenêtre a gauche.
5)clique sur l'icône "envoi d'une configuration par le réseau.
6)après le Ok, tu as du retrouver ta config d"origine. Ne ferme pas Msapp.
7)si c'est bon , fait les modifs et clique sur "envoi config par réseau "
8 ) rafraîchi la page web, teste.
Sinon a mieux te relire:
1)As tu bien mis des horaires et des jours dans le timer??? Si cd'est pas le cas, lre timer ne marche pas et donc pas de routage.
2)Parfois avec Msapp la fonction recherche ne fonctionne pas, il faut mettre alors ton adresse dans les champs upload et download dans l'onglet réseau. puis charger configuration ou bien envoyer selon les cas.
- joel
- joel
- joel
- olivier43
j'ai fait la manip pour que moi aussi mon ballon ne vide pas ma batterie la nuit, cela fonctionne bien.
j'ai voulu faire la même chose pour mon radiateur et là cela ne fonctionne pas ? Sur le web mon planning apparait bien, mais il ne commande pas le radiateur.
à vous lire
bonne soirée
Si tu as créé le Timer 5 comme dans le post 7.
Il suffit de rajouter un 1 sur le valon de Sol2 pour que le radiateur ne fonctionne qu'aux mêmes horaires que le ballon.
- olivier43
merci bcq
- olivier43
- sneakyblow
Je me permet de rebondir sur ce sujet car j'ai la meme problematique ma batterie se vide la nuit avec le routeur j'ai donc suivi les modification indiqué.
J'ai un 4 voie, j'ai donc creer un timer 5 que j'ai appelé batterie.
Avant le routeur se regulait en fonction de ma prod solaire la journée (une fois le ce chaud ma batterie se chargait avec le reste de production) mais maintenant il tire 3000w constant en journée vidant donc ma batterie la journée et je me retrouve donc a zero le soir sur ma batterie (plutot genant).
est ce que il as quelque chose que j'ai loupé ou c'est normal ?
1) soit le bouton Manubal est allumé, donc le ballon fonctionne à fond en prenant à la fois sur la production et complète sur le réseau.
2)Soit c'est Autobal qui est allumé mais avec des horaires journaliers, idem ci dessus.
3)Soit lorsque tu as envoyé Timer 5, tu as cliqué sur le ON de Ballon (en bleu dans le screen) et mis un 1, à la place d'un zéro. Pour vérifier, importe ta config dans Msapps et regarde.
- sneakyblow
Merci de ton retour.
Je suis bien en autobal
lors de l'import dans msapp je suis bien dans la même config que le screen envoyé dans mon message, je retrouve bien mon timer batterie au niveau de l'interface web
Au niveau des sorties validation dans les thermostats j'ai le th4 avec val on a 1 (je n'ai pas touché se parametre lors de la creation du timer) est ce que cela peut avoir un impact ?
Tu me réponds que partiellement concernant Autobal.
Y a t il dans le timer ballon des horaires journaliers (entre 1000 et 1700)?
Pour TH4, si tu parles du VALOn sur SOL1, c'est normal le 1.
- sneakyblow
- couper le routeur la nuit pour pas decharger batterie
