Programmation pompe piscine
- SOUQUE
J'ai un MS 4*4 et j'aimerais programmer ma pompe de piscine.
Je suis partis de la config de base pour que la pompe s'enclenche dès qu'un seuil de PV soit atteins, j'ai rajouté un compteur de temps pour savoir combien de temps elle tourne et donc le compteur coupe la pompe au bout du temps définis. J'aimerais allez plus loin pour que en cas de temps non atteins elle s'enclenche pendant les heures creuses pour compléter jusqu’à la fin de ce compteur et là je bloque un peu, si quelqu'un peut me donner une piste.
- Remerciements reçus 133
Raisonnement à pondérer si la température de ta piscine est inférieure à 26°.
De plus on peut imaginer que si elle tourne la nuit car le compteur la déclenche, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil dans la journée.
Pour revenir à la question initiale, il suffit de lier le déclenchement à un timer, que tu appelleras "piscine" par exemple.
- SOUQUE
J'ai créer un timer et cela à l'air de fonctionner comme je le souhaite, par contre es ce que le compteur va se remettre à 0 automatiquement pour pour la prochaine journée ?
- SOUQUE
Mais ensuite en changeant le jour la pompe ne se réenclanche pas que ce soit avec le PV où le timer.
Il faut que je désactive le OFF piscine dans le compteur pour cela redémarre et ensuite je peux réactive le OFF piscine
Merci de ton aide
C'est plus complexe que ça:
- sur ce compteur changer dans les paramètres de litres à Wh
- créer un timerx avec les heures de démarrage et d'arrêt souhaités ( x étant le numéro du timer )
- Créer une sonde virtuelle que tu appelleras par exemple "Prod Wh", type "Wh" décimale "1" et dans "sondes externes" groupe4 et Cptx ( x étant le numéro du compteur )
- créer un thermostat avec:
- entrée "Prod Wh"
- type "consigne/hystéresis"
- param1 alt "timerx"
-maxi xxxxWh ( xxxx étant le nombre de Wh désiré)
-param2
- param2 alt "utilisateur"
-maxi xxxxWh ( xxxx étant l'hystéresis désiré)
-et "1" sur la sortie cumulus
- SOUQUE
Peut être ce n'est possible ?
J'ai fait d'autre test et c'est bien le compteur qui me bloque lorsque je change de jour..
Merci encore
- SOUQUE
- SOUQUE
Je débute et c'est pas facile, mais je te remercie beaucoup de ton aide.
A+
- SOUQUE
J’arrête pour le moment
A+
- SOUQUE
Vérifie l'avancement de la sonde Prod Mn, j'ai jamais fait avec des minutes
- Programmation pompe piscine
