Perte d'accès au routeur MSunPV
- FabienP
17 Mar 2024 14:56 #1
par FabienP
Perte d'accès au routeur MSunPV a été créé par FabienP
Mon routeur fonctionnait parfaitement depuis un mois, je l'avais configuré grâce aux tutos trouvés sur ce forum.
Mais sans raison apparente j'ai perdu l'accès au routeur, que ce soit depuis mon domicile ou à distance.
Quand je tape l'adresse IP du routeur sur Internet, une page d'erreur apparaît au bout de quelques secondes : "Ce site est inaccessible 192.168.1.38 a mis trop de temps à répondre".
J'ai tenté de renouveller la procédure de configuration Wifi en coupant puis rallumant le routeur, mais le réseau "MSunPV" n'apparaît jamais dans la liste des réseaux Wifi disponibles.
Lorsque je vais sur l'interface de ma livebox (192.168.1.1), je le retrouve pourtant bien, il est indiqué "connecté"...
Sur le routeur, seul un voyant est allumé : 2 clignotements bleus rapides, toutes les 3 secondes environ.
Il me semble (mais sans certitude) qu'un autre petit voyant était allumé en continu avant cette perte d'accès, en plus des clignotements bleus.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où vient mon problème et comment le résoudre svp?
Par avance merci pour vos réponses (en mode "débutant" svp, je ne suis pas un geek
Bonne journée,
Fabien
Bonne journée,
Fabien
17 Mar 2024 15:11 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Perte d'accès au routeur MSunPV
Salut
Dans ton interface livebox son adresse est bien 192.168.1.38 ?
Si oui et vu que ça ne fonctionne pas essaie de retirer la carte sd si il y'en a une et teste sans.
17 Mar 2024 15:56 #3
Réponse de patrick sur le sujet Perte d'accès au routeur MSunPV
Fabien, essaies de taper "msunpv.local" dans la barre d'adresse de ton navigateur.
- FabienP
17 Mar 2024 16:34 #4
par FabienP
Réponse de FabienP sur le sujet Perte d'accès au routeur MSunPV
Merci pour ton message.
Oui c'est bien cette adresse, et je n'ai pas installé de carte SD..
- FabienP
17 Mar 2024 16:37 #5
par FabienP
Effectivement lorsque je tape "msunpv.local" je retrouve l'interface de mon routeur! Merci!!!
PAr contre en naviguant dans les paramètres, je m'apperçois que l'adresse IP a changé, c'est désormais 192.168.1.101
Comment est-ce possible ?
Il faut donc que je reprenne entièrement la procédure pour la connexion à distance ?
17 Mar 2024 16:40 - 17 Mar 2024 16:41 #6
par Tochy
Il faut surtout que tu lui fixes une IP via la livebox.
C'est dans réseau/DHCP baux DHCP statiques dans les paramètres de la livebox.
Non pas la peine de refaire la procédure de connexion
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Josselin39, FabienP
- Perte d'accès au routeur MSunPV
