Affichage ne change pas selon les schémas
- Festayros
22 Fév 2024 17:44 - 23 Fév 2024 08:06 #1
par Festayros
Affichage ne change pas selon les schémas a été créé par Festayros
test
J'ai le routeur depuis 1 semaine donc en version 104B et j'ai du faire une mauvaise manip ( transfert des .svg au lieu de gz) impossible de changer les schémas pour prendre le programme " Détection fin de chauffe sans sonde température"
j'ai le bon schéma hydraulique mes pas le bon logique.
- michjul
- Remerciements reçus 22
22 Fév 2024 18:02 #2
par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Affichage ne change pas selon les schémas
Tu fais un reset et tu importes le fichier .gz et ça doit fonctionner
- Festayros
22 Fév 2024 19:10 #3
par Festayros
Réponse de Festayros sur le sujet Affichage ne change pas selon les schémas
J'appuie sur reset et après mise a jour.
Il faut attendre un message pour le reset sinon ça ne fonctionne pas .
- michjul
22 Fév 2024 19:13 #4
par michjul
Tu cliques sur reset, il n'y a pas de message et tu attends 15 secondes avant de mettre le fichier
- Festayros
22 Fév 2024 19:24 - 22 Fév 2024 19:25 #5
par Festayros
non rien ne change je ne comprend pas, pourtant ça communique je vois le powreso qui change.
- michjul
22 Fév 2024 19:35 - 22 Fév 2024 19:35 #6
par michjul
Tu peux faire un imp ecran de ton schéma Hydraulique car c'est celui-ci que n'arrives pas à installer il me semble
- Festayros
23 Fév 2024 06:27 #7
par Festayros
Oui bien sûr c'est le schéma logique je pense que ne va pas
- michjul
23 Fév 2024 08:33 #8
par michjul
Si ça ne fonctionne pas, réfère-toi à Patrick il pourra surement te dire ce qui ne va pas
23 Fév 2024 09:47 #9
Réponse de patrick sur le sujet Affichage ne change pas selon les schémas
En envoyant le fichier en .SVG au lieu de .GZ tu as saturé la mémoire.
Si tu enlèves le capot du MSPV tu devrais voir le module wifi faire un reset (flashs longs sur la led bleue) à chaque fois que tu essaies de lui renvoyer un schéma.
Seule solution pour débloquer la situation c'est de reflasher le module wifi avec l'appli qui va bien: ard-tek.com/images/files/mspv/maj104b/fw-wifi_104b.zip
Ou tu peux laisser comme ça, que tu ais ou pas le bon schéma logique ne devrait pas gêner le fonctionnement normal du routeur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Festayros
- Festayros
25 Fév 2024 21:27 - 25 Fév 2024 21:29 #10
par Festayros
Merci ça fonctionne je pense avoir mit les dernières mise a jour comme au début ?
- Affichage ne change pas selon les schémas
