Branchement routeur M'sunPV à la place d'un Tignous avec thermostat electronique
- michjul
- Remerciements reçus 22
03 Jan 2024 18:10 #1
par michjul
Branchement routeur M'sunPV à la place d'un Tignous avec thermostat electronique a été créé par michjul
Je souhaite mes meilleurs vœux à l'ensemble des membres du forum
J'ai actuellement un routeur TignouRolrider qui fonctionne très bien mais en cette période froide, je ne cesse de faire des aller/retour au tableau électrique pour activer ou désactiver l'horloge afin que le CE se mette en fonction ou pas en heure creuse selon l’ensoleillement.
C'est pour résoudre ce problème que je vais remplacé le routeur actuel par un routeur M'sunPV
Pour info voici mon branchement actuel avec le routeur Tignous/Rolrider
forum-photovoltaique.fr/app.php/gallery/image/187
J'ai un CE avec thermostat électronique et j'ai fait cette modification
apresdemain28.wixsite.com/website/modification-chauffe-eau
Je voudrais savoir si c'est possible de garder la modif du thermostat, savoir s'il faut garder l'horloge, le relais 2NC et pourriez-vous me diriger vers un schéma de branchement qui correspond à mon installation ?
Je vous remercie d'avance
03 Jan 2024 23:55 #2
Réponse de patrick sur le sujet Branchement routeur M'sunPV à la place d'un Tignous avec thermostat electronique
Bonjour Michel,
Le câblage minimal du MSPV c'est ça:
Comme tu as déjà modifié ton thermostat tu ne changes rien par rapport à ton routeur précédent.
Par contre tu peux virer l'horloge et les 2 relais.
Et si tu as un disjoncteur (16 ou 20A, suivant puissance CE) qui traîne tu peux le brancher en parallèle sur les bornes 1 et 2 du relais statique, pour faire une marche forcée en cas de panne du routeur.
D'autres schémas de branchement ici: ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...anchements-msunpv-md
- michjul
04 Jan 2024 07:21 - 04 Jan 2024 07:22 #3
par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Branchement routeur M'sunPV à la place d'un Tignous avec thermostat electronique
04 Jan 2024 15:48 #4
Oui, ce schéma est bien.
La sonde de température n'est pas forcement obligatoire, certains utilisateurs du MSPV ont fait des configs qui déterminent s'il faut forcer la chauffe en fin de journée sans celle-ci. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis.
Mais le + logique si tu veux savoir si ton ballon est chaud ou pas c'est de mesurer sa température, donc sonde.
Surtout que tout est prévu pour, tu as juste à brancher les 3 fils de la sonde sur le bus et à ajuster les seuils des thermostats, si besoin, directement avec l'interface web.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VeroP
- Branchement routeur M'sunPV à la place d'un Tignous avec thermostat electronique
