problème programmation secu ballon
- olivier43
27 Déc 2023 12:50 - 28 Déc 2023 16:42 #1
par olivier43
problème programmation secu ballon a été créé par olivier43
j'utilise la config de base du 2x2 msunpv, si la température de sécurité du ballon atteint sa température, cela me coupe aussi le routage du radiateur sdb ?
Comment programmer pour éviter cela ?
27 Déc 2023 14:29 #2
Réponse de felvic sur le sujet problème programmation secu ballon
non, le routage basculera automatiquement sur le radiateur
- olivier43
27 Déc 2023 21:35 #3
par olivier43
Réponse de olivier43 sur le sujet problème programmation secu ballon
et non justement, cela coupe aussi le routage sur le radiateur, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ?
28 Déc 2023 06:58 - 28 Déc 2023 06:58 #4
poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
( pas de .conf directement )
28 Déc 2023 08:12 #5
Réponse de patrick sur le sujet problème programmation secu ballon
Salut Olivier, François,
C'est l’inconvénient des dernières configs 2-2d ou 4-4d (ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d ), quand le thermostat de sécu coupe le ballon, ça coupe aussi le radiateur.
On doit pouvoir éviter ça en ajoutant qlqs modules mais là j'ai fait au + simple pour ne pas embrouiller les nouveaux utilisateurs.
- olivier43
28 Déc 2023 16:46 #6
par olivier43
ok merci pour ta réponse. Quand tu parles de modules, c est à l'aide de quicad qu il faut le faire ?
bonne soirée
bonne soirée
29 Déc 2023 08:13 #7
Pas si simple... J'avais fait une modif au firmware routeur pour éviter ce défaut mais pas mise en ligne parce qu'elle risquait de rendre incompatible les configs précédentes, notamment les configs à 3 ou 4 ballons en cascade.
Pour l'instant le mieux est de monter le thermostat de ton ballon pour qu'il fasse la coupure jour/routage et mettre le thermostat sécu ballon à 80°C par exemple.
- olivier43
29 Déc 2023 09:22 #8
par olivier43
Cest ce que jai fait et cela fonctionne nickel.
- problème programmation secu ballon
