Problème sonde DS18B20
- David P
23 Nov 2023 20:33 - 24 Nov 2023 06:58 #1
par David P
Problème sonde DS18B20 a été créé par David P
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai voulu installer une sonde de température DS18B20 sur mon MSunPV 2*2 pour le C.E mais après l'avoir branchée, je n'ai aucune valeur qui remonte. J'ai vérifié sur les bornes du MSunPV mais je n'ai pas de 5V, est-ce normal ?
Toujours à la recherche de mon problème, je ne vois vraiment pas ce qui ne va pas, ma sonde est bien câblée, les réglages dans MSun app sont bons, si quelqu'un a une idée qui pourrait faire avancer le schmilblick, je prends
24 Nov 2023 07:49 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème sonde DS18B20
Bonjour David,
Tu as un ancien 2x2 mais avec l'option + 2 sorties, et je ne me souviens plus comment j'avais prévu le branchement des sondes dans ce cas.
Regardes là si tu trouves une correspondance avec ton MSPV: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...tionnelles-sur-le-md
Ensuite il te faut aussi regarder avec MSApp si la sonde 1 est bien sur groupe 2 et OW1
- David P
24 Nov 2023 07:59 #3
par David P
Réponse de David P sur le sujet Problème sonde DS18B20
J'ai bien la sonde 1 sur groupe 2 et OW1. Par contre, oui à la base mon boitier est un 2*4 ce qui veut dire que mes connecteurs seraient A3, A4 et +5v donc impossible de mettre une sonde alors ?
- David P
24 Nov 2023 08:29 #4
par David P
En connectant la sonde sur GND, OW et +5V de P5 ça fonctionne.
Merci Patrick, je ne trouvais pas mon erreur, mais en fait il n'y en avait pas vraiment.
24 Nov 2023 09:23 #5
Ah ben super ! Tu as branché ça sur les picots de P5 avec des câbles Dupont ?
- David P
24 Nov 2023 10:16 #6
par David P
Exactement.
- Problème sonde DS18B20
