Panne routeur
- FABIEN
06 Nov 2023 19:24 #1
par FABIEN
Panne routeur a été créé par FABIEN
Depuis 5 jours mon routeur plante vers minuit. Plus de connexion possible, plus de routage pas de led bleue clignotante. Je coupe l'alimentation pour redémarrer le MSUN-PV et celui-ci refonctionne normalement jusqu'a minuit. N'ayant pas l'envie de le rebouter vers minuit trente tous les jours
auriez-vous la solution à ma problématique.
En vous remerciant par avance de vos lumières.
Fabien
Fabien
06 Nov 2023 20:05 #2
Réponse de patrick sur le sujet Panne routeur
Bonsoir Fabien,
À priori pas de solution à ton problème !
Qlqs pistes:
N'as-tu pas une coupure d'internet vers cette heure là ? Coupure d'alimentation de ta box ? Signal wifi en limite de portée au niveau du MSPV ?...
Qlqs pistes:
- FABIEN
06 Nov 2023 20:40 #3
par FABIEN
Réponse de FABIEN sur le sujet Panne routeur
Merci Patrick pour ce retour. Pas encourageant mais rapide
Mon MSPV est à 10cm de mon routeur wifi donc pas en limite de portée et pas de coupure box vers minuit selon moi.
Mais sauf erreur de ma part, si mon accès internet coupe cela ne n'entraine pas le non double clignotement de la led bleue de droite ?
06 Nov 2023 21:04 #4
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Panne routeur
Si tu as une carte micro sd dans le routeur essai sans.
06 Nov 2023 22:59 #5
Mais bon, c'est vraiment qlq chose que je n'ai jamais vu, et d'autant + étonnant plusieurs jours de suite.
À mon avis la cause est à chercher ailleurs... Tu n'aurais pas quelques ESP8266 ou ESP32 éparpillés chez toi ? De la domotique ? Des objets connectés ?
Oui et non. Quand le module wifi reboote il reboote aussi le micro qui assure la fonction routage, un STM32. Si il y a plantage au milieu de ces reset ça peut très bien bloquer les 2.Mais sauf erreur de ma part, si mon accès internet coupe cela ne n’entraîne pas le non double clignotement de la led bleue de droite ?
06 Nov 2023 23:02 #6
Et aussi, comme le dit Antony/Tochy, possible que ce soit la carte SD vu qu'elle crée le fichier du jour juste après minuit.
- FABIEN
10 Nov 2023 12:51 #7
par FABIEN
Merci beaucoup pour vos retours.
Je vous fait un retour après 2 jours de fonctionnement. Le problème a été solutionné suite débranchement et rebranchement de mes câbles réseau sur mon routeur WIFI.
Je ne comprend pas le pourquoi du comment j'avais une déconnexion à heure fixe mais heureux que cela refonctionne avec votre aide.
Merci encore pour votre réactivité.
Fabien
Fabien
- Panne routeur
