Méthode forcage ballon avec sonde
- Sébastien
En retour je souhaite partager ma solution pour le forcage ballon en cas de manque de soleil...
Ma config
MsunPV 4-4
1Ballon
1 sonde de température à mi hauteur du ballon (petit trou dans le doublage ballon )
je souhaite forcer le ballon à une température de consigne de 40°c (mi ballon) entre 18h et 20h et entre 4h et 6h.
Pour cela je me suis servi de
1 timer
1 Thermostat (consigne 40° hystérésis 2°)
et une tempo avec un ET sur le timer et thermostat précédement créer.
Personnellement je n'ai pas réussi autrement, mais cette solution fonctionne parfaitement.
Ci joint ma config.
Un grand merci à Patrick pour son travail et à la richesse, la bienveillance de ce forum
Bonne Journée
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Je recherche également a forcer mon ballon avec un timer et une consigne de 50° +2°, et quand la temperature est atteinte on coupe la chauffe, meme si le Timer n'est pas fini. Du coup j'ai testé ta solution mais en mode simulation je n'arrive pas a faire fonctionner ta config. Alors soit je sais pas faire fonctionner la Simu, ce qui n'est pas a exclure
- Sébastien
La méthode fonctionne très bien, oublie la simulation, tu ne prends pas de risque à la tester directement, si tu as mis une carte SD dans le mpsun tu pourra vérifier le bon fonctionnement.
Ps Ne pas oublier d'enlever le 1 à la sortie ballon dans le timer Ballon...Mais de le mettre dans la tempo...
- Jeremy40
- Jeremy40
Si ca fonctionne ca veut dire que j'ai capter un peut le fonctionnement de ce routeur de malade.
- Jeremy40
A votre avis dois-je lancer un topic avec ma config et expliquer les modifs faites pour que les autres puisse en profitez sans se prendre la tête ?? Car faut avouer que c'est pas si simple a appréhender MSApp.
- Jeremy40
- Jeremy40
- rieu24
un grand merci à Sébastien qui m'a permis , grâce à son exemple, de l'adapter à ma situation !
Encore un grand, grand merci.
- Méthode forcage ballon avec sonde
