module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb : carte semnle HS
- jeje
03 Nov 2023 09:46 #1
par jeje
module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb a été créé par jeje
Installation hier d'un MSunPV 4X4 : OK
Ce matin : HS
J'ai voulu le brancher sur port usb pour passer de la version 3 à 4 et j'ai le message suivant "besoin d'avantage de puissance" ?
module : 3E4E 68
pas de led allumée sur la carte wifi avec carte SD enlevée
Peut etre faut il forcer un flashage, mais comment ?
Ce matin : HS
module : 3E4E 68
03 Nov 2023 11:36 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb
Installé hier mais depuis combien de temps l'as tu. Si tu viens de le commander je ne pense pas que tu es besoin de flasher quoi que ce soit.
Quand tu dis hier OK ce matin HS c'est quoi qui ne fonctionne pas ?
Sinon le message d'erreur est clair ton port usb ne fournit pas assez de puissance pour l'alimenter. As tu bien débroché la carte wifi pour brancher juste celle ci sur le port usb ?
- jeje
03 Nov 2023 11:49 #3
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb
J'ai remplacé un 2x2 par un 4x4
Il a démarré, ok hier soir puis dans la nuit perte de signal et msunpv KO.
Impossible à relancer pas de diode
D'où l'idée plus ou moins lumineuses de vouloir le flasher pour le réparer et passer de V3 à v4
J'ai remis le 2x2 qui fonctionne avec son petit Companion !
J'ai l'impression que c'est la carte wifi qui est KO.
Mais je ne sais comment le vérifier.
- jeje
05 Nov 2023 19:38 #4
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb : carte semnle HS
Pour Patrick,
Puis je te retourner l MsunPV pour réparation , la carte avec port USB semble HS
Jérôme
Jérôme
06 Nov 2023 18:57 #5
Réponse de patrick sur le sujet module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb : carte semnle HS
Jérôme, te casses pas la tête, je t'envoie un module wifi dans la semaine.
C'est pour un 2x2 ou un 4x4 ?
Je te l'expédie à Mornant ?
- jeje
07 Nov 2023 22:23 #6
par jeje
OK merci,
C'est un 4X4
Oui sur Mornant
Je te renverrai celui qui ne fonctionne plus.
Jérôme
C'est un 4X4
Oui sur Mornant
Jérôme
- module WIFI 4X4 message manque puissance sur port usb : carte semnle HS
