ajout contacteur wifi netatmo
- philippe_31
je viens d'installer mon MSunPV sur mon cumulus d'eau chaude.
J'ai un module wifi netatmo et je voudrai installer un contacteur pour pouvoir forcer le cumulus avec mon application netatmo smartphone.
Est-ce faisable ? où trouver un shéma du montage ?
- philippe_31
- philippe_31
- MacLow
Par contre il faut amener le neutre (protegé par le meme disjoncteur) à ton module pour qu'il soit alimenté
- philippe_31
merci, je vais modifier le circuit dans les prochains jours
- philippe_31
- philippe_31
Mon routeur chauffe le cumulus la journée si il y a du surplus de production et j'ai programmé mon contacteur pour déclencher le cumulus de 4h à 6h du mat pour chauffer au cas ou il n'y a pas eu assez de surplus pendant la journée.
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Par contre que tu garde ton contacteur en secours au cas où le routeur tombe en panne OK .
- philippe_31
C'est sûr que le routeur permet de programmer la chauffe pendant la nuit mais c'est beaucoup moins souple pour les imprévus.
- Jeremy40
Je l'ai conservé car je l'avait déjà et cela me permet de pouvoir le déclencher quand je le souhaite depuis mon téléphone (retour de vacances, du monde à la maison ...).
Moi j'utilise le routeur depuis mon portable de l'extérieur sans souci. Je pilote comme bon me semble la chauffe du ballon, la mise en route de la pompe de ma piscine...... Après tu fais comme tu veux bien entendu mais ce routeur fais déjà tous ça .....et de l'extérieur sans aucun souci.
- JPF13
ça va donner ça:
Bonjour Philippe,
Comme toi, j'ai un contacteur connecté Legrand Netatmo pour le ballon d'ECS. Et je m'y suis habitué. Je vais recevoir mon premier routeur dans quelques jours et je m'interroge, comme tu l'as fait, sur le câblage et la coexistence du routeur et du contacteur.
Peux-tu me confirmer que ce schéma fonctionne ?
Je t'en remercie vivement par avance.
Jean-Paul
- JPF13
Le fonctionnement avec en parallèle le routeur et un contacteur connecté est nickel.
- ajout contacteur wifi netatmo
