Problème routeur
- ben14
J’ai un souci depuis ce matin avec mon routeur, j’ai pu de connecter à mon routeur il indiquait 0 sur le réseau et la production des panneaux et depuis ce midi impossible de me connecter au routeur la led bleu est éteinte et celle du wifi clignote rapidement.
Un grand merci à vous d’avance. Quand je veux me connecter (voire capture d’écran)
- ben14
Oui j’ai coupé plus 1 minutes et rebranché ça rien donné, j’ai enlevé la carte sd idem, nous avons pas eu de coupure de réseau et d’électricité. Oui c’est la led bleu de devant qui clignote 2 toutes les 2, 3 secondes
Apparemment les fichiers du serveur sont complètement effacés, du coup tu tombes sur "File not found".
Ce qui est + inquiétant c'est que la led bleue en façade ne clignote plus.
Il faudrait, si possible, couper l'alimentation, ouvrir le boîtier du MSPV, débrocher le module wifi, remettre l'alimentation et voir si cette led se remet à clignoter.
- ben14
Faire une mise à jour me parait compliqué et pas sûr que ça remette ton MSunPV sur pied vu que la partie routeur, celle qui fait clignoter la led bleue en façade, semblerait hors service aussi.
Le plus simple serait que tu me le renvoies, je le dépanne et te le retourne sous qlqs jours.
Si tu optes pour cette solution je te donnerai mon adresse pour le retour.
Sinon, si tu te sens de le faire, on peut tenter une mise à jour, tu me dis.
Une question: Avais-tu ouvert un port sur ta box pour avoir accès à ton MSPV de l'extérieur ?
- ben14
- ben14
Tu as une nouvelle mise à jour avec les toutes dernières configs de base ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Pour le msg d'erreur "espcomm_sync failed" c'est souvent parce que tu n'as pas débroché le module wifi de la carte de base et/ou que tu n'as pas enlevé la carte SD.
- ben14
Et encore un grand merci à vous
- Tu coupes l'alimentation de ton routeur
- Tu débroches le module wifi
- Tu enlèves la carte SD
- Tu le branches sur un PC avec un cordon micro USB
- Tu lances l'appli mspv_tools et tu suis la vidéo qui se trouve je ne sais plus où
Si tout se passe bien, tu le remets en place et tu remets l'alimentation.
- ben14
- ben14
Si tu ne l'a pas remis en place (ou mal) c'est normal qu'il ne le trouve pas !
Le processeur dont on parle ici est celui qui assure la fonction routage et il est bien caché sous la carte principale.
- ben14
- Problème routeur
