Souci avec le relais ? (Résolu)
- Misterbebel
01 Nov 2023 18:39 - 01 Nov 2023 18:58 #1
par Misterbebel
Routeur MsunPV 2x2 - 1 ballon 300L 3kw
Souci avec le relais ? (Résolu) a été créé par Misterbebel
Je viens de finir le branchement du msunpv.
Avant de brancher le ballon ECS sur le relais, j'ai voulu tester le fonctionnement.
Ainsi je suis passé en manuel sur la sortie ballon, j'ai bien +5v en sortie de S3. Par contre le relais ne s'active pas : je n'ai pas de continuité au multimètre sur le 220v... (je ne l'entends pas non plus s'enclencher).
J'ai testé avec une charge (spot 500w) rien non plus.
J'aurai oublié qqch ou c'est le relais qui fait des siennes ?
01 Nov 2023 19:13 #2
Réponse de patrick sur le sujet Souci avec le relais ? (Résolu)
Julien, as-tu la led rouge allumée sur le relais quand tu forces en manuel ?
Pourquoi parles-tu de S3 ? La sortie ballon est la 1 avec la config de base.
Mesures la tension entre les bornes 3 et 4 du relais et vérifies la polarité, le (+) sur le 5V du MSPV et le (-) sur la sortie A1.
- Misterbebel
01 Nov 2023 19:27 #3
par Misterbebel
Réponse de Misterbebel sur le sujet Souci avec le relais ? (Résolu)
Merci à toi, j'avais inversé la polarité (pourtant j'avais tenté de suivre le schéma de la notice mais pas bien lisible).
- Souci avec le relais ? (Résolu)
