Explication sur le programme horaire
- Sarthe Vador
01 Nov 2023 07:59 #1
par Sarthe Vador
Explication sur le programme horaire a été créé par Sarthe Vador
Je vois que sur la doc il y’a sur la page prog horaire (en plus des plages) 2 items : vall on et off.
Si je comprends c’est pour couper la chauffe à un certain niveau.
C’est très bien mais entre la doc qui me dit que c’est en degrés (parfait) et mon interface html qui me mets des pourcentages, soit, mais des pourcentages de quoi ?
01 Nov 2023 09:00 #2
Réponse de patrick sur le sujet Explication sur le programme horaire
Avec les maj 103 ou 104, si les valeurs de sortie des modules Commande et Timer ont comme unité les pourcentages et que ce pourcentage est compris entre 0 et 100% en entier alors cette valeur sera appliquée aux sorties directement reliées au module.
En clair ça veut dire qu'il y aura une limitation du forçage par exemple.
- Sarthe Vador
01 Nov 2023 09:12 #3
par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Explication sur le programme horaire
Salut Patrick,
Du coup plus de contrôle de la température !?
01 Nov 2023 09:56 #4
Ben si, tu peux mettre ce que tu veux comme unité, c'est à toi de le configurer comme tu le souhaites et en fonction des besoins.
J'ai passé ces 2 valeurs en % sur les configs de base pour avoir accès à une limitation du forçage directement par l'interface web, sans passer par MSApp.
- Sarthe Vador
01 Nov 2023 10:29 #5
par Sarthe Vador
Du coup, faut que j’en passe par msapp pour changer en temp ?
Jai toujours ma non possession d’un pc. A terme je dois changer mon mac et j’en profiterai pour mettre une émulation winsdows. Mais c’est pas pour tout de suite.
Déjà je vais pouvoir limiter la puissance de charge. C’est déjà ça. Ça fait un peu juste un abonnement de 6kva des fois
- Explication sur le programme horaire
