problème de données sur la consommation du ballon
- nicoto94
Je me permets de poser cette question pour Pat et Felvic;
lorsque j active mon ballon (manu auto) ; j ai 800W sur la pince ampèremétrique du ballon mais a la pince ampèremétrique de la consommation du réseau je passe de 600W a plus de 3250W ce qui fait 2650W a peu prés, ce qui revient bien a la puissance de mon ballon qui est de 2700W mais alors pourquoi sur la pince ampèremétrique de ballon j ai 800W ???
Sa me pose un probleme car je compte calculer la conso via ma box Jeedom est je ne serai pas du tout cohérent....
Dans l attente de vos retour et en vous remerciant par avance
- Remerciements reçus 605
Tu peux essayer de mettre cette pince sur le même fil que la 1/PowRéso.
Ou + simple intervertir la 1 et la 3. Pour bien faire il faudrait ouvrir les pinces avant de faire l'inversion pour éviter les surtensions sur les entrées.
- nicoto94
As-tu modifié la config ?
J avais modifié la config au tout début étant donné que j'avais qu un seul ballon et que la deuxième entrée serait aussi un ballon....
Souhaites tu que j essai avec la config de base ?
En effet le plus simple est d investir les deux entrées !
On est obligé d ouvrir les pinces de toute façon...!
Merci pour ton retour
Il faut juste déterminer si la pince est défectueuse ou pas.
Tu l'as ajouté récemment cette pince ballon ? Ça fonctionnait bien avant ou pas ?
- nicoto94
J ai toujours eu cette puissance au niveau de ma pince ballon mais je n y pas prêté attention avantNon, ne remets pas de suite la config de base.
J ai installé un plugin conso sur mon jeedom et quand j' ai vu la différence entre la puissance au ballon et la consommation générale, je me suis dit il y a un souci...
Je vais essayer d interchangées les entrées demain
Bonne nuit pat
- nicoto94
J ai intervertit les entrées 1 et 3 est j ai les mêmes données mais inversées ....Je pense que la pince du ballon est défectueuse depuis le début mais je n avais jamais prêté attention avant que je passe sur Jeedom est mesures les consos
Peux tu stp m en renvoyer une ?
Je te la règlerai bien évidemment
envoies par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. afin que je te réalise un paiement paypal
par avance merci et bonne journée a toi
- nicoto94
Dernier truc avais tu réussi a voir avec lui pour la remontée de la puissance de chaque entrée en plus du pourcentage car je test son super plugin mais je n ai pas le retour de puissance mon ballon?
Il y a également une commande Absence dans le plugin; es ce une nouvelle commande qui sera implanté prochainement dans le routeur ?
Passes une bonne soirée
- nicoto94
Argh, je t'ai zappé !
Bon ben je t'envoie une pince demain...
Pas de souci pat
Il y a une commande absence qui est dans le plugin du Msun pV réalisé par Jérémy; a quoi correspond elle ?
- nicoto94
Il ne s est pas, c est le routeur qui renvoie ces commandes...Chépa
, il faudrait demander à Jérémy.
Tu indiquais que la maj améliorée les retours de sondes donc je vais peut être la faire si on peut la réaliser directement de l interface
- nicoto94
Il semblerait que j ai un autre problème
C est la deuxième fois en 10 jours que mon cumulus se met a chauffer sans raison dans la nuit....
Je te joins un graph de la puissance de mon cumulus récupéré sous JEEDOM.
Souhaites tu que je te récupère des logs du routeur ?
En te remerciant par avance
Je ne sais pas ce que sont les courbes jaune et bleue sur ce graphique ?
Ça serait mieux avec l'enregistrement carte SD du MSPV.
Pour peut-être debugger ce défaut de chauffe intempestive, il faudrait programmer des valeurs un peu différentes des 100% pour valueOn et valueOff, comme 96 et 93% par exemple
- nicoto94
Bonsoir Nico,
Ok donc je peux récupérer les données de la carte SD directement de l interface du M'Sun PV ?
Pour la programmation des values On et Off, je vais dans msapp et comment je modifie les values On et Off du cumulus afin de ne pas faire d erreur ?
- problème de données sur la consommation du ballon
