Voyant Pow Pv inactif
- loucroquant
28 Oct 2023 14:25 #1
par loucroquant
Voyant Pow Pv inactif a été créé par loucroquant
Je suis passé en 104 et j'ai retourné la pince production pv.
Tout fonctionne mais la voyant circulaire pow pv reste à zéro.
Si je coche "invers" sur pow pv dans msapp ça passe alors en négatif et le voyant fonctionne.
Peut on sous kicad modifier pour que pow pv en positif s'affiche dans le voyant ou il y a t'il d'autres solution autre que rester en négatif pour que ça s'affiche ?
28 Oct 2023 15:26 - 28 Oct 2023 15:34 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Voyant Pow Pv inactif
C'est bien que tu poses la question, je ne n'étais pas rendu compte que ça le faisait chez moi aussi c'est dire comme je regarde souvent les schémas
Ce que j'ai pour corriger :
- J'avais sauvé ma conf actuelle (une version 2_2b avec quelques modifications)
- J'avais fait la mise à jour en 104a
- J'avais remis ensuite ma conf sauvegardé. du coup je n'ai pas eu besoin de tourner la pince et mes compteurs restent en négatifs tels qu'ils étaient avant. (C'est ce que je souhaitais)
- Suite à ton message je constate que le voyant reste à 0 malgré une production PV.
- Je viens d'uploader les anciens schémas qui correspondaient à ma config à savoir sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz de la version msunpv2-2b et le voyant refonctionne.
J'espère ne rien avoir planté d'autres
puisque malgré ce voyant à 0 tout le reste fonctionnait.
Dans ton cas je pense mais je peux me planter, que tu n'avais pas besoin de tourner la pince et du coup ne pas cocher invers sur msapp si tu veux que ça compte en positif.
- loucroquant
28 Oct 2023 17:03 #3
par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Voyant Pow Pv inactif
Hello et merci, la question est :
Est ce que ceux qui sont en pow pv positif ont le compteur circulaire qui fonctionne ?
- Remerciements reçus 594
28 Oct 2023 17:31 #4
Réponse de patrick sur le sujet Voyant Pow Pv inactif
Bonsoir Jérôme/loucroquant,
Si tu as fait une mise à jour complète, firmware + serveur web, tout devrait fonctionner.
Par contre comme le dit Anthony/Tochy, si tu remets une ancienne config il te faut aussi remettre les anciens schémas sinon ça ne colle pas.
- loucroquant
29 Oct 2023 09:23 #5
par loucroquant
Hello, je suis passé de 102 a 104 firm+serv en wifi.
J'ai remis ma sav + schéma 2.1 de la 102.
Ça me plaisait pas. J'ai installé la 2.2c de la 104 et retourné la pince pow PV, tjrs schéma 2.1
29 Oct 2023 12:41 #6
par Tochy
Essai de remettre la pince telle qu'elle était avant et de décrocher inverse. Il ne me semble pas avoir lu qu'il y'a besoin de tourner la pince lors de la mise a jour.
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
19 Nov 2023 22:30 #7
par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet Voyant Pow Pv inactif
Bonjour, cela m'intéresse aussi.
J'ai la dernière mise a jour firmware 1.04a , conf 2.2d , bref tout est à jour.
Sur mes courbes dans l'onglet fichiers, la prod PV est en haut ( positif donc ) alors qu'elle devrait être en négatif ( vers le bas ) si je comprends pour que tout se décompte correctement.
Perso je trouve plus logique que la courbe prod PV soit vers le haut.
Que faut il onc faire avec Msapp pour que tout s'affiche et se decompte comme il faut ?
Je n'arrive pas a trouver clairement les modifs a faire l'onglet compteur et/ou entree/sortie.
Quelqu'un peut il détailler cela svp ?
- Voyant Pow Pv inactif
