Comportement inexpliqué suite à upgrade firmware 104a
- knut
J'ai fait l'upgrade vers la version 1.0.4a, apparemment sans problème.
Sauf que...
Depuis l'upgrade, le comportement du MSPV ne correspond plus à sa configuration.
Je m'explique:
Configuration (qui marchait avec la 1.0.2)
Timer forçage CE 1: de 23:58 à 00:00 le lundi
Timer forçage CE 2: de 00:00 à 00:02 le mardi
Il y a une configuration de thermostats, temporisations, ... derrière, mais c'est toujours les 2 timers qui commandent le tout.
En français dans le texte, il y a donc forçage dans la nuit du lundi au mardi, de 23:58 à 00:02.
Avec la 1.0.4a, un forçage commence le lundi à 00:02 et ne s'arrête plus...
@Patrick ou @Felvic, une idée ?
Je joins ma config et des copies d'écran
- knut
- knut
- knut
- knut
Le timer 1 restait sur "On", même après un soft reset du MSPV (bref passage sur "Off" puis de nouveau sur "On")
J'ai changé 23:58-00:00 en 23:58-23:59 et cela semble fonctionner.
En bref, pour passer le cap de minuit, il y aura un trou de 1 ou 2 minutes sur le forçage, pas grave.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que le comportement est différent entre la 102 et la 104.
Voulu ou bug ?
- knut
Tu as la liste des changements ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/15...se-a-jour-104a#13567
Le seul truc que je vois c'est
Ça ne devait marcher puisque tu avais le On le lundi à 23h58 et le Off le lundi à 00:00 de la semaine d'après !Timer forçage CE 1: de 23:58 à 00:00 le lundi
- knut
Avec la 102, ça marchait.Tel que c'est là tu forces de 22h30 le vendredi à 00h00 le samedi.
Il te faut aussi activer le samedi pour enjamber 2 jours. Dans ce cas tu vas forcer aussi de 22h30 à 00h00 le samedi.
Donc autre soluce, tu emploies 2 timers, 1 de 22h30 à 00h00 le vendredi et 1 autre le samedi de 00h00 à 4h30.
Mais bon, pas grave, je peux arrêter à 23h59 avec le timer 1 et reprendre à 00h01 avec le timer 2.
- knut
Le seul changement sur les timers entre les 2 versions est le contrôle toutes les minutes du hors ou dans la plage programmée.
Et tu ne peux pas programmer ton forçage de minuit à 4h par exemple ?
- knut
Problème résolu pour ce qui me concerne et merci pour l'aide.
- Comportement inexpliqué suite à upgrade firmware 104a
