S.O.S thermostat Msapp
- Papygilb
03 Aoû 2023 16:23 #1
par Papygilb
S.O.S thermostat Msapp a été créé par Papygilb
Bonjour à tous.
MSunpv 2x2 1 ballon thermo méca + pompe piscine ( pas trouvé de config sur le forum )
Je voudrais configurer ma pompe piscine mais j'ai un problème avec le thermostat th1 de Msapp . Alors il y a un bug chez pépé ou dans le système ou les 2 à la fois ?
Piscine en Onsurch - Paramètre Thermostat th1
J'envoie la config par réseau.
2 Je charge la config par réseau et j'ai ça - -
Il n'y a plus de lien avec comd Manu/Auto , plusieurs essais rien n'y fait , j'ai toujours " commande 1 " , pour le Tempo pas de problème le réglage reste intacte .
Merci de me dépanner ou si il y a un réglage différent pour le même résultat.
Le fichier config txt -
03 Aoû 2023 16:56 #2
Réponse de felvic sur le sujet S.O.S thermostat Msapp
La commande ManuPisc c'est pour la marche forcée de la sortie piscine.
Il faut utiliser AutoPisc.
Si tu veux activer la sortie piscine quand le routage dépasse 200%, tu mets "1" sur le On Surch de "Piscine" dans le module Sol1
- Papygilb
04 Aoû 2023 15:07 #3
par Papygilb
Réponse de Papygilb sur le sujet S.O.S thermostat Msapp
Felvic merci pour ton aide .
Ci-joint ma configuration rectifiée avec thermostat Msapp + tempo .
Si cette configuration est bonne , il y a un problème avec le thermostat qui n'agit pas sur la sortie piscine .
Config
Config
04 Aoû 2023 15:24 - 04 Aoû 2023 15:25 #4
Tu n'as pas besoin du thermostat.
J'ai oublié de te dire de décocher le "1" sur Th1 dans les sorties validation de sol1
- Papygilb
04 Aoû 2023 15:44 #5
par Papygilb
" Tu n'as pas besoin du thermostat. "
Comment dois je faire pour alimenter ma pompe piscine avec le surplus de mes panneaux sans pomper sur le réseau avec mon Msunpv 2x2 ?
04 Aoû 2023 16:10 #6
Là c'est différent, tu aurais dû commencer par ça.
Si tu gardes le "1" sur "Onsurch" la pompe piscine sera activée quand le ballon sera à 200% de sa puissance. Mais dans ce cas ça va faire le yoyo car ton ballon ne sera plus routé.
Il vaut mieux que tu règles ton thermostat piscine avec une consigne sur la sonde PV ( 1000W par exemple si ta pompe consomme 800W ). Et le surplus sera routé vers le ballon. ( en enlevant le "1" sur "Surchint" dans le module Sol1 )
- Sonde PowPV en entrée, activation AutoPisc, "type" consigne/hystérésis
- "param1" 1000W, "param2" hystéresis ( 100 W par exemple )
la tempo piscine permet d’éviter des arrêts intempestifs ( passage de nuages par exemple )
- Papygilb
04 Aoû 2023 16:28 #7
par Papygilb
" ( en enlevant le "1" sur "Surchint" dans le module Sol1 ) " Le 1 sur Onsurch c'est ça ?
04 Aoû 2023 16:32 #8
oui
- Papygilb
04 Aoû 2023 16:37 #9
par Papygilb
Merci , résultats lundi , Bon weekend .
- Papygilb
08 Aoû 2023 13:51 #10
par Papygilb
Après multi tests, le relais ssr a un comportement bizarre, il y a 4 mois il avait reçu un court-jus . Je vais le changer donc je relancerai le sujet en septembre . Gilbert.
- S.O.S thermostat Msapp
