reglage routeur
- JLM
21 Juil 2023 07:14 #1
par JLM
reglage routeur a été créé par JLM
Il y a t il un réglage " de sensibilité" du routeur
je suis obligé de le couper le soir pour éviter le déchargement de mes batteries
Quelqu' un utilise t il le Mpvsun avec un système à batterie ?
JL
JL
22 Juil 2023 07:15 #2
Réponse de patrick sur le sujet reglage routeur
Bonjour Jean-Luc,
Ça dépend fortement de l'endroit où est placé ta pince qui mesure le surplus, la PowRéso.
As-tu essayé en mettant la commande "Test routeur" en position "Inject" ?
Tu n'es pas le seul à tourner avec des batteries ou un onduleur hybride, il faudrait voir avec ceux qui ont ce type de système. Pas évident en ce moment avec les vacances.
- JLM
24 Juil 2023 06:56 #3
par JLM
Réponse de JLM sur le sujet reglage routeur
Bonjour Patrick
Merci de ton retour, la pince pour mesurer le surplus est sur l'arrivée EDF ( juste au niveau du disjoncteur)
je viens de déplacer celle qui mesure la PV ( de 15 m ) environ... pour la placer vraiment sur le câble qui vient des panneaux
cela à l'air d'améliorer la chose ...
et oui, je suis en position inject
mais le soucis reste que le matin, quand les panneaux démarrent, le courant va d'abord dans le ballon ECS et pas dans les batteries
il faudrait que je fasse démarrer le routeur quand les batteries ont commencé à charger..
JL
JL
- reglage routeur
