Surplus Solaire - Routeur solaire et chargeur de batterie
- JLM
19 Juil 2023 06:21 #1
par JLM
Surplus Solaire - Routeur solaire et chargeur de batterie a été créé par JLM
j'ai mis en route mon routeur reçu, après quelques ajustement de sens des pinces tout à l'air d'avoir un fonctionnement logique
ma config est la suivante -> environ 4kw de panneaux + 1 multiplus Victron + batterie
ma difficulté reste le matin quand il y a peu de production solaire, le routeur prend toute l'énergie des panneaux et met mes batteries en légère décharge...
Mon idée aurait été de permettre au routeur d'avoir une plage de fonctionnement donné mais je ne vois rien qui le permette dans le routeur
peut être que des réglages sont nécessaires dans le routeur ?
si vous avez des idées ?
JL
JL
- florian
26 Juil 2023 07:23 #2
par florian
Réponse de florian sur le sujet Surplus Solaire - Routeur solaire et chargeur de batterie
j'imagine que par défaut tu est sur la commande "Zéro" ? si c'est bien le cas, tu peux laisser un peu de marge (par exemple -100W au lieu de 0). C'est ce que je fait pour être certain de ne pas tirer sur le réseau (en fonction de la marge d'erreur des sondes, des mesures, etc. C'est une marge de sécurité)
- JLM
26 Juil 2023 09:52 #3
par JLM
Réponse de JLM sur le sujet Surplus Solaire - Routeur solaire et chargeur de batterie
je me suis mis sur injection ...et effectivement c'est un peu mieux
- florian
26 Juil 2023 09:54 #4
par florian
tu peux régler les "marges" dans le menu "paramètres" => commandes
Après, il y a peut-être un soucis avec le routeur, mais je ne suis pas qualifié
- JLM
26 Juil 2023 12:15 #5
par JLM
ok, merci
- Surplus Solaire - Routeur solaire et chargeur de batterie
