Puissance maxi routable
- Alain-du-var
11 Juil 2023 10:03 #1
par Alain-du-var
Puissance maxi routable a été créé par Alain-du-var
Bonjour à tous.
J’ai besoin de router une puissance importante
par exemple 8000w.
Est-il possible de mettre plusieurs relais en parallèle notamment
pour éviter la chauffe d’un seul relais.
Merci pour le retour d’expérience.
par exemple 8000w.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
11 Juil 2023 21:00 - 11 Juil 2023 21:01 #2
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Puissance maxi routable
Bsoir,
Oui avec le MD 4x4 tu as 4 sorties. 3 relais PWM et 1 relais TOR
Ou alors tu mets plusieurs relais en parallèle sur la même sortie, mais c'est moins souple...
A+
Thierry
A+
Thierry
- Puissance maxi routable
