Retex utilisation et galeres Wifi
- Ben
Après deux mois d’utilisation du MsunPv, voici les problèmes que je rencontre actuellement : (j’ai l’impression que c’est de pire en pire, je n’avais aucun problème les premières semaines)
de manière régulière :
Perte de la connexion Wifi, Impossibilité de ce connecter au webserveur (étrangement le status.xml continu de fonctionner, mais si j’essaie de me connecter sur d’autre page le message « Erreur d’encodage de contenu » apparait )
Obligation de redémarrer plusieurs fois avant d’obtenir une connexion wifi. parfois le wifi direct "MsunPv" apparait, parfois non.
Perte des valeurs de compteur de manière inopinée (et reset du module et de l’heure aux redémarrages).
de temps en temps au redémarrage j’ai le Bug de la sortie cumulus piloté à 100% (soit 0% soit 100%) comme si la régulation de puissance ne fonctionnait pas.
Bref, pour réussir à avoir des remontées d’informations, ou simplement réussir à me connecter à l’interface c’est le parcours du combattant.
La led bleu de l’esp (module wifi) est parfois clignotante normalement, parfois clignotante rapide, parfois éteinte, je crois qu’il y à peu près tout les cas de figure qui se présente.
(pour info aussi msapp n’a jamais détecté le module).
A par le bug de la sortie à 100% lors de certain redémarrage, le routeur en lui-même fonctionne très bien.
Aurais-tu une idée ? (module wifi HS ?)
J’ai d’ailleurs une question subsidiaire, je vois souvent passer des configurations avec 400% sur les sorties, pour autant si j’envoie 100% sur mon cumulus j’ai bien la puissance complète du chauffe-eau, je ne comprend donc pas l’histoire du 400% .. ?
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Pour avoir une mesure plus sympa il faut mettre une pince sur la phase qui alimente le ballon, tu auras alors une valeur en watts.
Ton routeur est-il bien configuré avec le wifi de ta box ?
Normalement, l'adresse 192.168.4.1 est utilisée à l'installation pour justement rentrer la clé wifi de la box dans le routeur. Ensuite pour accéder au routeur on utilise l'adresse allouée par la box, en général 192.168.1.xxx
- Ben
Merci pour ta réponse Ambertois.
Pour le wifi, je n'ai pas été super clair, mais tout est configuré correctement. en fait ça peut fonctionner nikel pendant 1 jour et ne plus marcher (par exemple ce matin ma domotique à perdu la connexion il y a environ deux heures, et viens de la reprendre avec les valeurs de compteur à 0 de nouveau).
Lorsque le wifi msunPv est disponible je me connecte bien sur 192.168.4.1. Sinon le routeur est configuré en 192.168.1.100 sur mon réseau wifi avec la passerelle qui va bien.
je pense vraiment que le chip wifi fait n'importe quoi. en gros tout peut être stable et fonctionner et d'un coup plus de connexion (en général la led sur la puce wifi s'éteint dans ce cas la, ou le wifi msunPv réapparait, bref fonctionnement plutôt erratique). la ou je suis rassuré c'est que quelque soit l'état de la connexion le routeur fonctionne toujours, mais le suivi de routage de ma domotique ne comprend plus rien (les remise à zéro des compteurs de consommation EDF et routage ballon en plein milieu de la journée n'aide pas ^^
Pour les 400% : si 400% est égale à 100%, je ne comprend pas pourquoi si je met 100% en forçage manuel du ballon j'obtient 3300W de puissance au ballon (j'ai une pince sur la sortie ballon). je devrais obtenir seulement 1/4 de la puissance non ?
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Ben
- Retex utilisation et galeres Wifi
