Mon autobal ne fonctionne plus
- Youri24
24 Jui 2023 16:11 #1
par Youri24
Mon autobal ne fonctionne plus a été créé par Youri24
J'ai (enfin) eu le temps pour raccorder mon chauffe eau sur le routeur.
Le autobal a fonctionné pendant plusieurs minutes (injection sur le réseau à 0, et environ 1000W sur le ballon), et ensuite j'ai fait autre chose content de savoir que ca fonctionnait.
Malheureusement, ca semble s'être arrêté tout seul, et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas.
Je re-injecte sur le réseau -500W, le autobal est activé, mais rien ne se passe.
La désactivation/activation du autobal ne change rien.
Si je passe sur ManuBal, ca fonctionne sans problème à 3000W, donc le raccordement semble ok.
Je vous joins ma configuration pour voir si quelqu'un peut jeter un oeil.
Elle est en cours de finition, et je suis en train d'appréhender le routeur, mais j'ai peur d'avoir modifier quelque chose qu'il ne fallait pas sur la config autobal.
Merci d'avance pour votre aide.
Youri.
Youri.
24 Jui 2023 17:17 #2
Réponse de felvic sur le sujet Mon autobal ne fonctionne plus
Pour poster ta configuration: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Youri24
24 Jui 2023 19:48 - 24 Jui 2023 19:50 #3
par Youri24
Réponse de Youri24 sur le sujet Mon autobal ne fonctionne plus
Bonsoir Felvic,
Ah oui j'ai raté une étape avec le renommage en .txt.C'est fait.
Si jamais tu as ca, je suis preneur de la configuration de base pour le 4*4, ca me permettra de revenir dessus à l'avenir en cas de problème comme maintenant.
Merci pour ton aide, et bonne soirée.
Youri.
Youri.
24 Jui 2023 20:00 #4
Dans l'onglet "thermostats", tu as le Val On de Sol1 sur 1.
La config corrigée:
La config corrigée:
- Youri24
24 Jui 2023 20:16 #5
par Youri24
Bonsoir Felvic,
Merci pour ta réponse.
Je vais suivre cela demain.
Youri.
Youri.
- Youri24
27 Jui 2023 10:20 #6
par Youri24
Bonjour Felvic,
Après quelques jours ca fonctionne nickel.
Encore un grand merci pour ton aide, et à Patrick pour son routeur.
Youri.
Youri.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
11 Juil 2023 09:44 #7
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Mon autobal ne fonctionne plus
Bonjour, juste pour rappel, autobal sert uniquement à paramétrer des plages horaires de marche forcée. Pour du simple routage de surplus, seul zéro dans test routeur doit être en bleu
- Mon autobal ne fonctionne plus
