Correction tension et puissance
- nicoMB
03 Jui 2023 10:06 #1
par nicoMB
Correction tension et puissance a été créé par nicoMB
Comment peut-on corriger la valeur de la tension mesurée ?
J’ai un écart de 8 à 10V ( mesuré avec multimètre pro).
Idem pour la puissance mesurée de mes panneaux.
J’ai une différence d’une 50 aine de watt entre le routeur et les mesures avec les Shelly em et en télé info avec un module CGE.
03 Jui 2023 16:05 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Correction tension et puissance
Dans Msapp tu as un champ nommé gain pour chaque mesure, ce paramètre permet d'ajuster tension et puissance
03 Jui 2023 16:19 - 03 Jui 2023 16:20 #3
Réponse de felvic sur le sujet Correction tension et puissance
- nicoMB
04 Jui 2023 07:37 #4
par nicoMB
Réponse de nicoMB sur le sujet Correction tension et puissance
Ok donc je dois télécharger un autre soft pour calibrer ces sondes.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
- Correction tension et puissance
