Probleme fonctionnement routeur
- lolo
J ai installé un routeur depuis quelques semaines mais dès le départ j ai constaté des consommations electrique après chaque utilisation de mon cumulus ( utilisation chaque matin vers 6 h00) alors qu'il n y avait pas de production PV et pas de programmation sur cet horaire.
Dans le meme temps , j ai noté que le routeur alimentait le cumulus en journée alors que la production PV était proche de zéro.
Pour confirmer ces 2 points , j ai installé une ampoule en // des resistances de mon cumulus.
Et celle ci est allumée à longueur de journée avec une intensité variable en fc de la production ou non des PV.
Le plus étonnant est que si je coupe l alimentation du routeur donc plus de DC a 5 V en sortie , cette ampoule reste allumée...
Il semblerait donc:
Que routeur ne fait pas son job
Et
Que relais reste toujours fermé.
Quelqu un peut il m aider ?
- Remerciements reçus 25
Tu as donné la réponse dans tes questions:
je coupe l alimentation du routeur ....cette ampoule reste allumée
=> Le soucis n'est pas sur le routeur (vu qu'il est éteint)
=> Certainement lié au SSr ou un soucis de câblage dans l'installation.
J'écarte le soucis de câblage vu que tu as dit :
celle ci est allumée ... avec une intensité variable en fc de la production
Questions: Le Ssr , tu l'as acheté via ard-tek ? J'ai vu plusieurs personnes qui rencontraient des soucis avec leur routage (et donc le Ssr) , mais celui-ci ne provenait de Ard-tek
Je dirais à 90% soucis Ssr
Edit: Pour être sur à 100% , Check le cable entre le Ssr et le routeur . C'est du fil telephonique ? Il pourrait être (fortement ?) parasité par un 220v proche ?
- lolo
Je suis ok avec toi mais j ai l impression que je cumule 2 problèmes , ssr et fonctionnement du routeur.
Pour info ,SSR fourni par ard-tek.
Je gere en coupant le 16 A sur l alim du cumulus pour ne pas chauffer en HP mais je commence à trouver le temps long.
J attends un retour de Patrick.
Quand on a pas de chance, souvent, on cumule lolj ai l impression que je cumule 2 problèmes
Quand tu débranche physiquement le ssr du routeur , ta lampe s'allume/s'éclaire ? (disjoncteur activé bien sur
Chauffe eau electronique ?
As-tu la possibilité de tout virer et mettre juste une ampoule en sortie de ssr ? Comme ça, ça sera bien plus simple pour trouver le soucis
Edit: Et bien sur : Ton ampoule est incandescente , pas led /fluocompacte ?
- lolo
Ce n est pas un chauffe eau electronique.
C est une ampoule à LED mais elle est la juste pour que je n oublie pas d eteindre l alimentation du cumulus en HP.
J ai confirmé le fonctionnement et la conso continue du Cumulus en regardant mes consos vues par Linky.
Apres chaque douche , le cumulus s enclenche et je vois la conso qu il y ait production ou pas des PV.
Pour repondre à ta question , en debranchant la sortie du routeur ( Cde du relais SSR ) avec routeur alimenté et alimentation du cumulus , j ai la lampe qui s allume et j entends les vibrations des résistances du cumulus qui chauffe....
Merci pour ton aide.
Tu n'auras qu'à défaire les 2 vis sur celui qui déconne et monter le nouveau.
- lolo
MERCI
- lolo
Colis bien reçu hier.
Je te tiens au courant sur la resolution du probleme
- lolo
Probleme résolu avec la pose du nouveau relais.L ensemble fait bien le job maintenant.
Merci également à Syl2222fr pour son aide.
- Probleme fonctionnement routeur
