Parametrage d'une sonde temperature et routage solaire
- frankoutch
Je poursuis mon paramétrage de mon msunPV (un truc de fou)
il fonctionne nickel pour le moment.
Je fais pas mal d'essai mais la je bloque ...
Je souhaite faire chauffer mon radiateur (SdBP) si j'ai assez de production solaire (routage solaire) et SI la température du radiateur n'est pas atteinte (23°)
et qu'il se coupe si plus assez de production solaire ou SI la température est atteinte.
J'ai réussi à faire un thermostat mais ce n'ai pas lier à la production solaire.
Merci pour votre aide.
Je vous rajoute ma config msapp et un visu de mon msunPV.
- frankoutch
Donc soit tu tournes ta pince, soit tu mets -1000W
- frankoutch
je suis desole mais je ne comprend pas
tu parle de ma pince ampermetrique
j'ai 4 pinces
1 reso edf
2 pv
3 ballon haut
4 ballon du bas
plus une sonde ds18d20 pour mon radiateur
tu parle de la quelle
- frankoutch
je suis bloque je n'arrive pas a configurer mon msunPV
je bloque toujours sur la configuration de mon thermostat avec routage solaire
je voudrais que quand j'ai du surplus solaire mon radiateur chauffe et qu'il se coupe a une température voulu
et que si je n'ai plus de surplus qu'il se coupe aussi.
help !!
pour le moment j'arrive a faire fonctionner mais toujours en mode thermostat donc avec ou sans surplus solaire sa chauffe si la temperarture n'est pas atteinte et il se coupe quand la temperarture est atteinte peu importe le surplus solaire:(
merci pour votre aide.
Ensuite par le timer 3 le radiateur SDB est forcé de 10h00 à 19h00. J'ai donc du mal à voir comment il pourra être routé.
Et pour finir le TH3 envoie un forçage sur le radiateur ( non lié au timer ) et active en même temps le module solaire Sol3.
Tout ceci ne peut pas fonctionner.
Il faut que tu définisses exactement ce que tu veux faire...
- frankoutch
je voudrais que sa chauffe le ballon haut et le ballon bas (routage ) et apres que sa route sur le radiateur et que le radiateur et un termostat
Le radiateur ne chauffe pas si il n y a pas de solaire ,et qu'il chauffe si il y a du solaire sur le radiateur j'ai une sonde que je veux configurer comme un thermostat
je ne sais pas si je suis clair .
- frankoutch
il ne fait pas comme les ballons justement
- frankoutch
- frankoutch
- frankoutch
tout est ok sa route bien du ballon haut apres le ballon bas puis le radiateur
reste plus a configurer le thermostat et c'est la le probleme
- Dams74
- Remerciements reçus 12
Pour le thermostat tu peux t'inspirer de cette vidéo
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-temperature-donnee
- frankoutch
j'ai déjà vu et ce n'ai pas tout a fait ce qu'il me faut
j'ai bien programmer mon radiateur pour le routage la pas de problème
c'est juste le thermostat maintenant qu'il faut que je configure
je veux qu'il ce met en route quand la température et de 20° et s'arrête quand il et a 30°
et qu'il se met en route (le thermostat) que quand il y a du soleil et se coupe quand il n'y a pas de soleil.
merci pour votre aide précieuse
- Dams74
- Parametrage d'une sonde temperature et routage solaire
