Seul le mode TEST ROUTEUR "ZERO INJECTION" fonctionne, puis plus rien...
- alsu77
05 Mai 2023 13:33 #1
par alsu77
Seul le mode TEST ROUTEUR "ZERO INJECTION" fonctionne, puis plus rien... a été créé par alsu77
Je viens de mettre en route le MSUNPV et rencontre des difficultés.Le but étant pour l'instant de chauffer l'eau du ballon.
C'est un ballon avec thermostat sur carte electronique et une résistance de 3000 W (3 x 1000W)
J'ai installé les 6 panneaux de 400W + 3 onduleurs Hoymiles et tout cela est fonctionnel
Le MSUN PV est un modèle 4x4 avec :
- Le routeur dans mon tableau électrique
- 3 pinces installées : une pince sur le réseau électrique, une sur production panneaux et une 3eme sur le routage vers le ballon (entre SSR et résistances ballon)
- Une sonde température sur le ballon (insérée par le bas, qui remonte derrière l'isolant sur 30 cm, en parallèle d'une autre sonde du ballon
- Le SSR est installé près du ballon, branché sur le routeur solaire (via 1 paire sur du multipaires cat. 5E) et la phase du ballon (entre la carte électronique et les résistances du ballon, comme indiqué par le schéma de PAPS42 le 13/10/2022 (
J'avoue que je pense n'avoir pas encore tout compris de la manière de paramétrer le router via l'interface Web et que j'y vais à tâtons.
Pour info je n'ai pas de PC sous Windows ou Linux donc je dois me contenter de l'interface Web.
Ce qui se passe :
1) Sur la commande TEST ROUTEUR, si je mets ZERO INJECTION, il se passe exactement ce qui est attendu : Le routeur suit les fluctuations du surplus et alimente les résistance du ballon. Sauf que je 'm’attendais plutôt à ce rien ne soit routé....A noter que si je mets l'injection MOYENNE ou FORTE, la puissance routée dépasse le surplus ! Idem si je mets la position ManuBal ou Auto Bal !
2) Je redémarre tout. Plus rien... Plus du tout de routage en mode TEST ROUTEUR quelque soit la valeur, aucun routage non plus avec ManuBal ou AutoBal. La LED du SSR est bien allumé, par contre pas de puissance routée vers le ballon.
Les questions que je me pose:
- Quels paramètres devrais-je utiliser dans ce cas simple pour l'instant (après je mettrai une programmation horaire pour chauffer l'après-midi puis un forçage à 17h si la température de consigne n'est pas atteinte)
- Commandes : Je mets bien ManuBal et AutoBal à 100% puisque je n'ai que le Ballon pour l'instant à chauffer, et je peux mettre les autres à 0% ? - Solaires : Puisque j'ai une pince sur "Source B" alors c'est bien des Watts qu'il faut lire. Donc on route vers le ballon à 350 W et on arrête le routage si le surplus repasse sous 200W, c'est cela ? Donc je laisse AuxOn à "350" et AuxOff à "200" par exemple ?
- Compteurs : Je ne comprends pas les valeurs par défaut "-3107,2 Wh" (mais je suppose que ça n'a pas de rapport avec mon problème...)
Si cela ne vient pas du routeur (puisque la LED rouge du SSR est bien allumé mais que le ballon ne chauffe plus), est-ce qu'il peut y avoir une sécurité sur le ballon car la température a atteint 59° C ?
Autres pistes ?...
Merci d'avance pour l'aide éventuellement apportée, en étant conscient du dérangement pour les experts du routage
et j'espère que cela pourra aidé d'autres novices comme moi, qui malgré de nombreuses heures à lire ce forum n'ont pas encore tout saisi.
ALSU77
Ce qui se passe :
Autres pistes ?...
ALSU77
05 Mai 2023 15:46 #2
Réponse de patrick sur le sujet Seul le mode TEST ROUTEUR "ZERO INJECTION" fonctionne, puis plus rien...
Alain, ça c'est les bases, c'est tout simplement que ton ballon est chaud !
Et tu n'as rien à paramétrer, tes branchements sont OK et tout fonctionne bien.
- alsu77
05 Mai 2023 16:17 #3
par alsu77
Réponse de alsu77 sur le sujet Seul le mode TEST ROUTEUR "ZERO INJECTION" fonctionne, puis plus rien...
Merci Patrick pour ta réponse, je pensais que, vu que la carte électronique du ballon n'est plus alimentée, il me faudrait une sonde pour gérer la température max pour éviter la surchauffe. Donc soit je me trompe la carte électronique du ballon joue un rôle, soit il y a une autre sécurité sur le ballon directement qui coupe l'alimentation des résistances ?
Je vais continuer à observer (je suis étonné quand même que seul le Zéro injection donnait le résultat escompté) et puis passer à la programmation horaire.
05 Mai 2023 19:16 #4
Si tu as branché le SSR comme sur le schéma de Paps42, le thermostat du CE est tjs opérationnel et c'est très bien.
Pour ce qui est de la commande Test routeur, tu as 4 positions avec chacune une puissance que le MSunPV va essayer de maintenir au niveau du réseau alimentant ton habitation:
Inject = -100W
Zéro = 0W
Moyen = 500W
Fort = 1500W
J'ai bien dit "essayer"... Si tu n'as pas de production et que tu le mets en position Inject, ben il aura du mal à injecter -100W sur le réseau.
Inversement si tu le mets en position Fort mais que ton CE est déjà chaud et que ton PV produit à fond il ne pourra pas faire consommer ce qu'on lui demande parce qu'il ne contrôle que les appareils branchés sur ses sorties.
Il est bien sûr évident que la position Zéro est la position habituelle pour un fonctionnement normal.
Inject = -100W
Zéro = 0W
Moyen = 500W
Fort = 1500W
- alsu77
05 Mai 2023 19:46 #5
par alsu77
Merci pour ces détails Patrick.
OK compris: Le zéro injection n'est donc pas un test pour forcer et vérifier qu'il n'y a aucune injection, mais une position normale par défaut.
Par contre en cliquant sur ManuBal ou AutoBal, l'injection était de 3000 W (comme pour un "forçage" j'imagine) et non pas de la valeur du surplus.
Un problème dans mes paramètres peut-être ?
- Commandes : ManuBal et AutoBal à 100%
- Solaires : AuxOn à "350" et AuxOff à "200" (Watts donc...)
05 Mai 2023 19:58 #6
Non non, tout est bon.
Le routage est tjs actif, quelque soit la position des commandes Auto ou Manu.
Et ces commandes sont des commandes de forçage par un programmateur horaire ou une commande manuelle, donc indépendant du surplus, du moins avec les configurations de base.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alsu77
- Seul le mode TEST ROUTEUR "ZERO INJECTION" fonctionne, puis plus rien...
